查看: 1606|回复: 12
联想s510p 喇叭问题
发表于 2016-6-6 09:45:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
换过喇叭 问题还是一样    求这款笔记本的功放芯片   主板型号ls41p mb   12293-1      48.4l106.011
发表于 2016-6-6 09:46:14 | 只看该作者 �
有人遇见这种问题吗    求告知
发表于 2016-6-6 09:52:52 | 只看该作者 �
具体什么故障现象也没描述出来,别人怎么知道呢????
一开机喇叭就卡卡响 不装硬盘开机也是卡卡响 外接音响正常  详情 回复 发表于 2016-6-6 10:07
发表于 2016-6-6 09:55:01 | 只看该作者 �
是不是驱动的问题哦,先软后硬吧。。
应该不是驱动问题 不装硬盘开机也响 。  详情 回复 发表于 2016-6-6 10:08
发表于 2016-6-6 10:07:32 | 只看该作者 �
发表于 2016-6-6 10:08:24 | 只看该作者 �
谁的青春不犯二 发表于 2016-6-6 09:55
是不是驱动的问题哦,先软后硬吧。。
应该不是驱动问题   不装硬盘开机也响   。
是不是供电有问题哦,不然就把电容全换了吧。。  详情 回复 发表于 2016-6-6 10:10
发表于 2016-6-6 10:10:07 | 只看该作者 �
你是不是把喇叭的引线和螺丝搞得连一起了。还有换个喇叭试一下!
换喇叭还是一样 感觉是短路  详情 回复 发表于 2016-6-6 10:14
发表于 2016-6-6 10:10:28 | 只看该作者 �
bgas 发表于 2016-6-6 10:08
应该不是驱动问题   不装硬盘开机也响   。
感觉是短路  详情 回复 发表于 2016-6-6 10:15
发表于 2016-6-6 10:14:12 | 只看该作者 �
换喇叭还是一样     感觉是短路
发表于 2016-6-6 10:15:17 | 只看该作者 �
感觉是短路
发表于 2016-6-6 10:29:17 | 只看该作者 �
加勒比i7 发表于 2016-6-6 10:28
喇叭好坏可以测出来的 阻之小于10基本正常
喇叭是正常的
发表于 2016-6-6 10:32:40 | 只看该作者 �
阻之小于10基本正常
发表于 2016-6-6 11:35:04 | 只看该作者 �
查条件吧,外接正常,声卡是好的,
