查看: 12190|回复: 129
戴尔N4110 无待机艰难维修
发表于 2016-6-5 22:24:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
型号:N4110版号:DAV02AMB8F1 REV F
故障:无待机
  今天同行拿来一台机说:有时能开,有时不能开。就走了
  插电,电流0.01A,按开关无反应。啪啪两下拆开,首先观察主板无进水痕迹。静态测量各大电杆均无短路现象。通电,有公共电压19V,无3 5V。打开图纸看待机芯片
  得知有供电,无开启。往下追5V_EN1,
  经过跳线变成ALW_ON继续追,
  得知由EC发出待机5V的开启,测量EC条件,无供电。供电是待机3.3V,晕死,又饶回去了。。。再转回去,还是从待机芯片这里查起,查待机的开启+3.3V_EN2,到了最关键的地方了!
  得知是由待机芯片发出的LDO5上拉电压作为待机3V的开启。(结果又绕回去了。。。)上面说了待机芯片是没有发出LDO的,待机芯片有供电,有ONLDO(LDO的开启)有5V,却没有发出LDO,量LDO对地阻值,正常。换芯片!。。。。。。你以为这样就完了?错!换了芯片没有好,这下就头疼了。。。难道是哪里软击穿了?沿着线路拆了几个电容还是没好,头疼,这无道理啊,待机芯片有供电,却没发出LDO。沿着周围量有无不正常的现象,
  PQ24的G级有1.5V,明显不正常的,把这两个管子拆下来测量,PQ24:S级到D级500欧反过来量1800欧,不正常。PQ25:S级到D级100欧反过来量无穷大,不正常。把这两个管子换了,待机35V直接出来了,瞬间点亮!心里那个激动啊,这什么鬼顺序,一口老血就吐地板上。
  此机难修就难修在以下几点:
1,为什么上下MOS管会影响LDO
2,为什么待机芯片无5V开启,PQ24的G级会有电压
写帖整整写了1个多小时,求加分,这是给我们写帖者最大的鼓励与支持,才能更有动力的去分享各种维修经验,疑难杂症!
最后奉上图纸,亮机BIOS,以供大家研究。
DELL 3450 14R-N4110 QD-V02A QD-R01A INTEL_DIS_MB_A01_20110119.TextMark.pdf
1.33 MB, 下载次数: 27, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
图纸
DAV02AMB8F1 REV F 原机独显 BIOS OK(显卡216-0810005 8显存).rar
2.37 MB, 下载次数: 19, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
BIOS
参与人数 13下载分 +41 收起 理由
windlovetao + 10 收老头的破烂儿怎么还不来?
维修死忠 + 1 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
山林猫 + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
一路随缘 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
mofe + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
光头强哥哥 + 10 若扣分不自由,则加分无意义
维修机器 + 2 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
龙生九子你是谁 + 1 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
科博电脑维修 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
bobzhang8 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-6-7 09:42:34 | 只看该作者 �
google.com 发表于 2016-6-7 09:07
楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
那就加分吧,加分不扣自己分的哦
参与人数 1下载分 +1 收起 理由
google.com + 1 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
发表于 2016-6-6 21:19:47 | 只看该作者 �
hisaphk065 发表于 2016-6-6 16:58
小白想问一下  正常3 5V 19V CPU供电等的正常阻值是多少呀
3V100欧,5V100欧,19V500欧,CPU阻值各种都有,以上仅供参考!很多机器都各不一样,大同小异。还有,记得加分!加分不扣自己分的!
发表于 2016-6-5 22:29:04 | 只看该作者 �
场馆不正常,一定会影响LDO的产生,因为场馆的驱动需要LDO电压配合的。
发表于 2016-6-5 22:33:50 | 只看该作者 �
自己顶一下求加分
发表于 2016-6-5 22:34:17 | 只看该作者 �
楼主修的不错,此机的无待机不知道难倒多少人,现在又让人长经验了,希望楼主以后多多发帖,加油
发表于 2016-6-5 22:44:13 | 只看该作者 �
谢谢泉泉哥的夸奖
发表于 2016-6-5 22:50:22 | 只看该作者 �
发表于 2016-6-5 22:53:41 | 只看该作者 �
谢谢夸奖,也没什么就是,用正确的维修思路去看问题一切都会迎刃而解的(还有,你灌水好歹也改几个字啊。。。)
发表于 2016-6-5 22:55:24 | 只看该作者 �
长见识了,这样奇葩的问题第一次见哦
发表于 2016-6-5 23:02:04 | 只看该作者 �
长经验咯
发表于 2016-6-5 23:03:15 | 只看该作者 �
楼主高手啊
发表于 2016-6-5 23:05:01 | 只看该作者 �
l动了情伤了心 发表于 2016-6-5 22:55
长见识了,这样奇葩的问题第一次见哦
是啊这我一修好就一口老血吐地板上,什么鬼顺序啊
发表于 2016-6-5 23:05:18 | 只看该作者 �
互相学习!
发表于 2016-6-5 23:05:46 | 只看该作者 �
没有没有,也算是些许运气把
发表于 2016-6-5 23:06:39 | 只看该作者 �
第二次写贴,还是有很多写的不好的地方的,修修改改了好几次。。。
发表于 2016-6-5 23:15:46 | 只看该作者 �
LDO瞬间发出  后极短路再保护?
发表于 2016-6-5 23:20:22 | 只看该作者 �
whisht20 发表于 2016-6-5 23:15
LDO瞬间发出  后极短路再保护?
很有可能。但是待机芯片无待机5V的开启,那为什么PQ24的G级会有电压呢?
发表于 2016-6-5 23:50:39 | 只看该作者 �
小伙子不错  潜力股
发表于 2016-6-5 23:51:46 | 只看该作者 �
佰信科技 发表于 2016-6-5 23:50
小伙子不错  潜力股
谢谢夸奖,我会继续努力的
发表于 2016-6-5 23:58:04 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这种情况我也遇到过,就是没有楼主那么好功力拉
发表于 2016-6-6 00:02:27 | 只看该作者 �
有正常的维修思路就好办,的确这个问题也是很头疼,为什么上下MOS管会影响LDO
