楼主: a5541155
戴尔N4110 无待机艰难维修
发表于 2016-6-6 21:19:47 | 只看该作者 �
hisaphk065 发表于 2016-6-6 16:58
小白想问一下  正常3 5V 19V CPU供电等的正常阻值是多少呀
3V100欧,5V100欧,19V500欧,CPU阻值各种都有,以上仅供参考!很多机器都各不一样,大同小异。还有,记得加分!加分不扣自己分的!
发表于 2016-6-6 21:21:18 | 只看该作者 �
光头强哥哥 发表于 2016-6-6 17:07
PWM不正常 芯片会保护,连LDO不出正常,你应该拆掉上下管看下是不是会出ldo了
这个确实是,不过为什么5V开启没有,PQ24的G级却有电压呢?
因为你没有示波器  详情 回复 发表于 2016-6-7 08:53
发表于 2016-6-6 21:21:49 | 只看该作者 �
mofe 发表于 2016-6-6 17:35
看来是mos管不良引起保护了,楼主厉害
是的,应该就是这样了
发表于 2016-6-6 21:22:23 | 只看该作者 �
chunchubai 发表于 2016-6-6 18:35
这样的问题还真比较少见  不过RT8206坏的还真挺多的
所以我第一时间就把芯片换了,结果没好,头疼了
发表于 2016-6-6 21:24:41 | 只看该作者 �
shafle 发表于 2016-6-6 21:18
这思路很详细啊
就算思路详细,这个机也不按套路来,这个顺序真的会让人头疼,比较难修的机之一
发表于 2016-6-6 21:30:22 | 只看该作者 �
我也觉得,有时待机也很烦人
发表于 2016-6-6 21:36:43 | 只看该作者 �
k417067172 发表于 2016-6-6 21:30
我也觉得,有时待机也很烦人
嗯,有时候待机也是很难修的
发表于 2016-6-6 21:54:38 | 只看该作者 �
小故障赚到了送钱的
发表于 2016-6-6 22:02:12 | 只看该作者 �
这要是有示波器的话,肯定是秒杀的机器
发表于 2016-6-6 22:09:16 | 只看该作者 �
修好就行了,现在笔记本显卡问题少了,电路问题一大把,费脑筋
发表于 2016-6-6 22:10:58 | 只看该作者 �
发表于 2016-6-7 00:14:01 | 只看该作者 �
我到是想全部都焊下显卡就好喽
发表于 2016-6-7 00:15:34 | 只看该作者 �
4566313 发表于 2016-6-6 22:02
这要是有示波器的话,肯定是秒杀的机器
那么问题来了,在没有5v开启的情况下。为什么PQ24的级有1.5V呢?
发表于 2016-6-7 08:16:30 | 只看该作者 �
楼主有RT8206芯片的数据资料吗
发表于 2016-6-7 08:53:20 | 只看该作者 �
因为你没有示波器
发表于 2016-6-7 09:02:32 | 只看该作者 �
必须加分 顶你
发表于 2016-6-7 09:07:51 | 只看该作者 �
楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-6-7 09:42:00 | 只看该作者 �
谢谢,互相学习互相进步
发表于 2016-6-7 09:42:34 | 只看该作者 �
google.com 发表于 2016-6-7 09:07
楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
那就加分吧,加分不扣自己分的哦
参与人数 1下载分 +1 收起 理由
google.com + 1 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
发表于 2016-6-7 10:41:32 | 只看该作者 �
发帖不易顶一下
