查看: 3815|回复: 19
请各位高手帮忙看一下这个电池的黄线是起什么作用了?小弟拆机的不小心把焊盘拔下来了
发表于 2016-6-5 09:23:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
请高手帮忙看看!  非常感谢!
发表于 2016-6-5 09:32:43 | 只看该作者 �
电池接口有的是I2C总线吧。链接到EC的
大哥,这个焊盘掉了就不开机了? 现在插上电源也不开机了!  详情 回复 发表于 2016-6-5 09:53
发表于 2016-6-5 09:39:55 | 只看该作者 �
总线啊    侦测
发表于 2016-6-5 09:40:01 | 只看该作者 �
应该是检测线吧
发表于 2016-6-5 09:41:18 | 只看该作者 �
EC检测电池信息的
发表于 2016-6-5 09:52:43 | 只看该作者 �
想办法焊上吧,应该是检测电池的
发表于 2016-6-5 09:53:15 | 只看该作者 �
发表于 2016-6-5 09:53:24 | 只看该作者 �
检测电池电量温度等信息的,应该是到EC的
大哥,这个焊盘掉了就不开机了? 现在插上电源也不开机了!  详情 回复 发表于 2016-6-5 09:54
发表于 2016-6-5 09:54:55 | 只看该作者 �
发表于 2016-6-5 10:05:37 | 只看该作者 �
华硕的机器吧,我之前也是和你这一样但是还是能正常开机啊,就是不能充电了,电池里面的电用完,电池就不能用了1
发表于 2016-6-5 10:09:41 | 只看该作者 �
应该是检测信号的把
发表于 2016-6-5 10:14:31 | 只看该作者 �
检测电池电压的把
发表于 2016-6-5 10:22:51 | 只看该作者 �
就检测电池温度和电池信息!
发表于 2016-6-5 10:23:51 | 只看该作者 �
黄色都是信号线,应该是电量低信号
发表于 2016-6-5 10:30:33 | 只看该作者 �
一般都是SWI 电量检测 NTC温度检测
发表于 2016-6-5 10:31:11 | 只看该作者 �
以后注意吧  不能这样
发表于 2016-6-5 10:38:34 来自迅维网APP | 只看该作者 �
检不到电池了
发表于 2016-6-5 10:40:00 | 只看该作者 �
检测电池的数据总线,不用电池,单用电源看能开机吗?应该正常开机。
发表于 2016-6-5 10:40:49 | 只看该作者 �
楼主拆电池太暴力了。
发表于 2016-6-5 10:49:01 | 只看该作者 �
管理总线啊,smbus,没这个·ec不能检测电池做充放电
