查看: 2425|回复: 4
华硕P8H61-MLX触发掉电
发表于 2016-6-5 07:42:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 海南海口 来自 海南海口
板子外观观察看到很多灰尘,先除尘干净。然后测各大电感和三端供电IC的对地电阻均没短路。上假负载测开机针电压正常,32.768时钟正常,然后触发开机针,1秒就掉电。老办法,短接绿线和黑线强制上电,不掉电了,测各路供电:1.5v、1.8v、3.3v正常而已,下载点位图打开按照时序查,发现VCCIO、VCCSA、VCORE均没.VCCIO在PQ18的D端。查点位图得知VCCIO受控于RT8120D,果断换掉触发上电,一切正常。
发表于 2016-6-5 08:52:12 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
时序清楚看了就明白。
发表于 2016-6-5 09:33:05 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
重在分板,思路清楚,高手
发表于 2016-6-18 23:57:34 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
这个PQ18在哪儿啊? RT8120D也没有啊-0 -下了好多点位 都没找到跟我板子上一样的位置呢? 你的点位给我给可以不
发表于 2016-6-29 18:13:45 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
这就是个灌水的
