查看: 4421|回复: 40
修了一天,抽了好多烟没思路了,求大神来教教我,谢谢
发表于 2016-6-4 21:41:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川成都 来自 四川成都
机器是联想Z370 带独显,  广达的板子.
是这样,拿过来插可调按开关没触发, 刷了BIOS,涛声依旧.
看图纸, 量HWPG没有. 查3V5V有, 转换3v_s5   5v_s5  没出来,  时序图上这两个电压是第5步,
NBSWON# 有,并且开关能拉低.时序第2步WRST正常已经到EC,  哎算了,不说了都是泪,在图纸上已经标注了修的过程. EC我最后换过了,依然涛声依旧. 没学习好,没办法了,自我检讨 . 大神给教教.谢谢      图在下方
发表于 2016-6-4 21:47:45 | 只看该作者 来自: 江苏宿迁 来自 江苏宿迁
如果我是你的话 我会先查 桥的待机供电
发表于 2016-6-4 21:48:19 | 只看该作者 来自: 江苏宿迁 来自 江苏宿迁
Z370很难修。1.0V开启 无CPU供电!
哦, 我明天再看看吧,谢谢大神  详情 回复 发表于 2016-6-4 22:48
发表于 2016-6-4 21:52:34 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
S5_ON都有了,+3v_s5,+5v_s5应该出来了呀!查PQ78,pq79是否正常,PQ78 3应为低,PQ79 3应为高.
发表于 2016-6-4 21:55:34 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
+3v_s5,+5v_s5如果正常你应该查查RTC电路。
发表于 2016-6-4 22:02:34 | 只看该作者 来自: 上海
场管漏电,经常碰到,一个个拆
发表于 2016-6-4 22:06:00 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
建议你差查下保护隔离那几个MOS官,
保护隔离是好的, 你看我图上解释的  详情 回复 发表于 2016-6-4 22:49
发表于 2016-6-4 22:06:37 | 只看该作者 来自: 越南 来自 越南
看下南桥rtc
发表于 2016-6-4 22:12:47 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
少抽点烟,把抽烟的时间用在烙铁和万用表上,s5 on到底ec发出来没有?
出来的, 我图上解释了 . 3V_S5 5V_S5都修出来了  详情 回复 发表于 2016-6-4 22:50
发表于 2016-6-4 22:22:13 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 上海
3v_s5  5v_s5现在有了吗?有了pwrbtn#为低不正常,打一下阻止
哎,在想想吧  详情 回复 发表于 2016-6-4 22:51
发表于 2016-6-4 22:34:44 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
写得这也太什么了吧,桥的条件查了嘛,不就是不触发嘛,触发条件一个一个量有几个信号啊
不行就干桥了.谢谢哈,  详情 回复 发表于 2016-6-4 22:52
发表于 2016-6-4 22:47:34 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
查桥的待机条件吧  一步一步来
发表于 2016-6-4 22:48:38 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
哦, 我明天再看看吧,谢谢大神
发表于 2016-6-4 22:49:15 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
逍遥独 发表于 2016-6-4 22:06
建议你差查下保护隔离那几个MOS官,
保护隔离是好的,  你看我图上解释的
发表于 2016-6-4 22:50:29 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
rsmrst没电压出来?打对地阻止没?ec待机条件查完了没?时钟起振没?bios有读取动作没?  详情 回复 发表于 2016-6-4 23:03
发表于 2016-6-4 22:51:34 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
哎,在想想吧
发表于 2016-6-4 22:52:25 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
不行就干桥了.谢谢哈,
发表于 2016-6-4 22:55:37 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
那个点没电压不代表他断线,把那个你以为断线的15V修好,你这个是这样工作的,S5_ON发出来后,PQ79导通,PQ78截止,15V通过PR214上啦控制PQ74 PQ76导通,从而PQ74 3VPCU转换成3VS5,5VPCU转换5VS5,广达的按开机键后S5ON才出来,如果S5ON没出来的话,PQ79截止,5VPCU会通过PR215给PQ78的2脚,PQ78导通,PR214 15V会被拉低,PR214一端会为0左右,,给分我
其实也有问题 , 我发现插可调S5ON就出来了,我连开关都没按, PQ79导通了,但15V却没到PR214上,我也郁闷了  详情 回复 发表于 2016-6-5 09:20
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
zijianone + 2 谢谢,我也看出来了,我比较耿直,反正有分.
发表于 2016-6-4 22:55:42 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 上海
桥条件正常,打下pwrbtn#的阻值
发表于 2016-6-4 23:02:58 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
桥的触发条件有很多 可以先重点查下
