楼主: zijianone
修了一天,抽了好多烟没思路了,求大神来教教我,谢谢
发表于 2016-6-4 23:03:49 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
zijianone 发表于 2016-6-4 22:50
出来的,  我图上解释了 . 3V_S5  5V_S5都修出来了
rsmrst没电压出来?打对地阻止没?ec待机条件查完了没?时钟起振没?bios有读取动作没?
发表于 2016-6-4 23:05:33 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
,s5 on到底ec发出来没有?
发表于 2016-6-4 23:05:49 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
触发条件有很多 可以先重点查下
发表于 2016-6-4 23:09:26 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
S3 S4有没有 南桥回来的   如果没有  重点差南桥
发表于 2016-6-4 23:14:55 | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
期待楼主解决分享噢
发表于 2016-6-4 23:26:45 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
先查桥的待机条件吧。
发表于 2016-6-4 23:34:51 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
这个要按开关瞬间查+3V_S5/+5V_S5有无出来,有出来就可能桥的待机条件不足,以致S5_ON不能维持。
发表于 2016-6-4 23:46:26 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
EC发出的上电请求信号有吗
发表于 2016-6-5 00:11:56 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
zijianone 发表于 2016-6-4 22:49
保护隔离是好的,  你看我图上解释的
有时候测得好,不代表真的好,我就修到过,在线,拆下来测都是好的 ,电压也正常,结果换了管子就好了,很细小的差别,祝你好运,仅供你参考
发表于 2016-6-5 00:12:32 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
你这样无头绪的查不行的 先把那十几个待机一个个查查吧
发表于 2016-6-5 01:49:20 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
我认为还要测桥的待机供电和rtc电路,晶振是否起振
发表于 2016-6-5 08:43:32 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
广达待机好像只有三大条件 vccrtc rtcrst 晶振   短接那个BQ79试下
发表于 2016-6-5 09:16:57 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
触发条件都查下吧,不行就换桥咯。。。
发表于 2016-6-5 09:20:28 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
29939869654 发表于 2016-6-4 22:55
那个点没电压不代表他断线,把那个你以为断线的15V修好,你这个是这样工作的,S5_ON发出来后,PQ79导通,PQ ...
其实也有问题 ,  我发现插可调S5ON就出来了,我连开关都没按, PQ79导通了,但15V却没到PR214上,我也郁闷了
发表于 2016-6-5 09:43:37 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
已经都这么明显的故障了,好修啦。
发表于 2016-6-5 10:42:13 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
感觉楼主思路有点乱,呵呵  上来就查hwpg。不触发先查ec 和pch的待机条件。
发表于 2016-6-12 20:50:47 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
晶振,BIOS,EC,PCH一个接一个干
不信干不好
发表于 2016-6-12 21:34:45 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
貌似好像南桥的+3Vsus没有导致不触发,查下+3V转换电压有没有转换过来,,没有转换过来导致不触发,这个转换貌似和+15V 有联系,查下这路,快捷的办法直接短接3V转换看看,按下开关有没有反应,南桥的32K时钟有没有工作?RTC电路==查下,查下PR214这个1M的电阻,易损的。。。。看+15V有没有断线。。。电阻上啦有没有15V最关键,这种问题直接秒杀的。。。
发表于 2016-6-12 21:36:48 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
天意是管理员?
发表于 2016-6-12 21:41:16 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
就是VCCSUS_3V3的南桥没有电压导致的,查下看EC有没有发出S5_ON开启,有就顺着转换+3V3_S5查下,南桥缺VCCSUS_3V3
谢谢你了大神,它板层断线了,已经丢给师傅没弄了  详情 回复 发表于 2016-6-13 11:57
