查看: 9178|回复: 121
再战薄如蝉翼的ThinkpPad E520
发表于 2016-6-4 18:49:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
        主角:THINKPAD  E520
                                                       板号 : 10292-1
这机器是联想店同行拿过来的,拿过来我不在,同事在维修,我第二天到店里,说客户在催了,要报价,我就接手开始维修。
同事告知5v对地短路,好吧,方便快捷省事烧鸡上!
短路的都一个一个浮出水面了。。。
USB供电芯片挂了
待机芯片挂了。
网卡芯片挂了,直接换个小板
接下来,来到南桥供电电感,对地1欧,走到这一步,我觉得有必要给客户报价了,打电话后让修,立马南桥干下来,黑胶还是小小的拔了几分钟,这主板上次换E420南桥就上过当,搞了几次才搞好,一不小心就成废板,板子非常薄,受热就鼓起来了,所以直接拿几个有点分量的台式机废硬盘压在主板四周,干下来后,掉了一个有用的点,走VGA去了,避免客户外接使用,所以还是把点补了,植了个桥干上去。
桥打上去,想问我为什么换了两个桥?别急,下面这张图可以先暂时解释一下
我也不知道它怎么就掉了一个点,直到后面我修到不跑码的时候。我才知道这个南桥有猫腻。。。
因为现在我还不知道这个桥掉点了,所以我继续在用这个掉点的桥在修。
装上桥后,1.05V恢复了10几欧。       通电!
无1.05V ,查了下开启3.3,直接干
再次触发。1.05V出来了。无VCCSA   无CPU供电  无显卡供电
先修VCCSA,开启来自1.05VTT_PWRGD,测量已经到位,直接干!
再次触发,VCCSA  和CPU供电都出来了,无显卡供电。
受控于DGPU_PWR_EN#,一测,嘿,卧槽,出来了啊,尼玛,不说了,再干!
走到这一步,电流上到1A左右不走了,不跑码,把转换电压确认完后,我准备飞个代码看看。。当我飞到CLK_PCI_LPC的时候,故障出现了!!!此信号对地无穷大!!!直接下通缉令,追查此信号。
尼玛,干下南桥,正好是我补点的旁边,没接触到啊。。。
同时也发现南桥掉了一个点,算了,换一个吧,再找个桥植株干上去,板子加焊了3次才让我觉得这个南桥装好了,一手一个长螺丝刀抵住,不让主板翘起来,关掉BGA,总算出了口气。
CLK_PCI_LPC阻值都懒得量了,直接通电触发,一路小跑亮机。。。
然后将USB供电芯片装上,进系统测试了下,收工
不知道你们能不能看出来,主板变形有多严重?
最后将主板洗干净,维修结束。
购买记录
购买人数2价格购买时间
 会员8273330.5元2020-3-7 20:05
 会员2574740.5元2018-9-22 15:15
查看所有购买记录
参与人数 45下载分 +135 收起 理由
llyx + 5
兄弟电脑电器 + 2
月饼 + 20
永不放弃LYH + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
雪中飘 + 2 这个板子太容易变形了
tb35045526 + 2 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
乐呵呵 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
spwwan + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
蓝冰心 + 5 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
zhangxuhvi + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
本文由 会员890012 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2016-6-4 18:54:37 | 只看该作者 �
烧这么多,解说得这么清晰,满上!
如此大方,感谢有你  详情 回复 发表于 2016-6-4 22:44
回复 支持 2 反对 0
发表于 2016-6-4 21:47:48 | 只看该作者 �
好腻害 啊  楼主  学习了
你也可以的,共同进步  详情 回复 发表于 2016-6-4 22:55
发表于 2016-6-4 21:42:50 | 只看该作者 �
LIJUN911025 发表于 2016-6-4 19:14
修好不容易啊,可见这保护,有5V供电的基本都全干了!!!!
THINKPAD E系列比联想自己品牌的质量都要逊色一些。贴上THINKPAD真的有些牵强!!!现在的IBM机器,还X220及以前的机器还不错,后面的就没啥看点了,配置 是高了,质量一落千尺!
现在的thinkpad跟以前的IBM没有可比性  详情 回复 发表于 2016-6-4 22:55
发表于 2016-6-4 21:18:27 | 只看该作者 �
真是高手 收多少钱
如果是直客,我肯定会收高价,但是是同行  详情 回复 发表于 2016-6-4 22:53
发表于 2016-6-4 20:59:28 | 只看该作者 �
厉害呀 换这么多
不可能修到一半放弃,所以只有挨着换  详情 回复 发表于 2016-6-4 22:52
发表于 2016-6-4 20:46:10 | 只看该作者 �
这板没有拔好过一台,真的是太差了材质
没事,多拔几台,用螺丝刀把主板抵住,锡珠发亮了,就用镊子拔  详情 回复 发表于 2016-6-4 22:52
发表于 2016-6-4 20:24:42 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个5v真是烧到了一大片
嗯,上次修e420短路也是烧了一大片。两主板基本一样  详情 回复 发表于 2016-6-4 22:50
发表于 2016-6-4 20:02:37 | 只看该作者 �
最后收客户多少钱了
同行能收多少?经常一起玩  详情 回复 发表于 2016-6-4 22:49
发表于 2016-6-4 19:57:22 | 只看该作者 �
这维修量也够大了,桥,几路供电都修了,应该全是5V惹的祸。
嗯,也不知道客户怎么用的,还是这板质量太垃圾了  详情 回复 发表于 2016-6-4 22:48
发表于 2016-6-4 19:55:20 来自迅维网APP | 只看该作者 �
技术一流,手机不能加分赞一个
感谢有你,你的捧场就是对我最好的加分  详情 回复 发表于 2016-6-4 22:47
发表于 2016-6-4 19:14:15 | 只看该作者 �
THINKPAD E系列比联想自己品牌的质量都要逊色一些。贴上THINKPAD真的有些牵强!!!现在的IBM机器,还X220及以前的机器还不错,后面的就没啥看点了,配置 是高了,质量一落千尺!  详情 回复 发表于 2016-6-4 21:42
发表于 2016-6-4 19:14:54 | 只看该作者 �
楼主思路清晰,分析到位,小白表示学习了
任何时候,我们都是小白,学无止境  详情 回复 发表于 2016-6-4 22:46
发表于 2016-6-4 19:53:04 | 只看该作者 �
烧的真多,楼主牛逼啊{:4_113:}{:4_113:}{:4_113:}{:4_113:}
这种板子,一烧都是一大片的,没办法  详情 回复 发表于 2016-6-4 22:47
发表于 2016-6-4 21:26:39 | 只看该作者 �
坏的可真不少啊  只要有5v供电的地方都烧了啊加分
谢谢你的加分,感谢有你。  详情 回复 发表于 2016-6-4 22:54
发表于 2016-6-4 21:38:37 | 只看该作者 �
如果大师收我为徒,愿做牛做马
哥们,你这就谦虚了,你这是调侃我啊  详情 回复 发表于 2016-6-4 22:55
发表于 2016-6-4 22:08:14 | 只看该作者 �
要是再来个返修那个就傻眼了
怕返修的维修员不是好维修员  详情 回复 发表于 2016-6-4 22:56
发表于 2016-6-4 22:10:09 | 只看该作者 �
感谢楼主分享 加分
感谢你的加分鼓励  详情 回复 发表于 2016-6-4 22:56
发表于 2016-6-4 22:13:46 | 只看该作者 �
现在板子都挺溥的了,BGA难度增加
现在板子是集成度太高。没维修价值  详情 回复 发表于 2016-6-4 22:57
发表于 2016-6-4 22:22:15 | 只看该作者 �
请问这个黑胶楼主是如何处理的呢?
风枪加烙铁,如同豆浆油条一样美味  详情 回复 发表于 2016-6-4 22:58
