查看: 2276|回复: 5
DELL M521R 5525奇怪故障
发表于 2016-6-4 14:59:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
DELL M521R 5525奇怪故障,最初的故障是B+短路通病,拆了PL101下方的电容后B+正常,待机0.027A,1.2V,3.3和5V待机都有,但是按下开机键后几秒立马烧了待机IC-RT8205L(EM-FE)测8脚和17脚3V5V线性电压阻值都正常,已经换了2个RT8205了,不按开机键待机正常,一按开机键电流跑到1A后立马烧坏8205L,请同行指点
发表于 2016-6-4 15:45:17 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
查反馈电容电阻。。反馈有问题 就烧ic
发表于 2016-6-4 15:04:26 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
U有没有坏啊
发表于 2016-6-4 15:55:17 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 上海
上管,反馈看看
发表于 2016-6-4 16:10:48 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
各种建议都有,不知道哪个好啊
发表于 2016-6-4 19:02:13 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
谢谢各位的建议
