查看: 2402|回复: 2
USB C和USB 3.1的区别
发表于 2016-6-4 14:18:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
USB C和USB 3.1的区别
  USB-C接口大家可能都不会陌生,USB Type-C接口以及USB 3.1标准的到来,理应为消费者提供更多便利。然而就目前来看,似乎这些新标准非但没有为消费者提供了更好的使用体验,反而带来了诸多隐患。市场上为数不少的USB-C数据线并没有完全符合最新的USB规范标准。那么USB C和USB 3.1如何区分呢?下面同小编一起来看看新技术的规范标准到底是怎样的。
USB C和USB 3.1的区别 图1
  一、USB-C和USB 3.1不同
  首先,我们应该明确的是,虽然在一些网站或是产品介绍中,USB-C和USB 3.1经常会一起出现,但实际上USB-C并不等同于USB 3.1。
  USB 3.1是一个行业标准,USB 3.1最大的特点就是数据传输极为迅速,理论上速度可以达到10Gbps。而USB Type-C则是一种连接器的规范,由Type-C插头和Type-C插座组成。
USB C和USB 3.1的区别 图2
  在最新的USB 3.1标准中,有三种接口样式:
  Type-A:即Standard-A,传统计算机上最常见的USB接口样式;
  Type-B:既Micro-B,目前主流Android智能手机使用的接口样式;
  Type-C:即上面提到的全新设计的接口样式)。
  USB-C接口全称为USB Type-C,虽然USB Type-C是基于USB 3.1进行设计的,但这并不意味着使用这种连接方式的设备就一定都是支持USB 3.1标准的;而相反的是,对于较为老旧的USB 3.0 Type-A接口的设备,却是能够兼容USB 3.1标准的。
  虽然有些设备使用后不兼容USB 3.1标准的USB Type-C接口,但是USB-C接口和苹果的Lightning接口一样,没有正反面之分,直接插进去就可以,使用方便。
  还有一个值得一提的是,每一代USB标准的更新除了带来数据传输速度的加快以外,还会有扩展性的加强、电流传输速率的加快等内部技术的更新。
  USB-C和USB传输速度对比:
USB C和USB 3.1的区别 图3
  最初的USB标准并不具备电力供应能力,USB 1.0及2.0的供电功率仅为2.5w(0.5A/5v),足以为手机等小型电子设备供电,但对于移动硬盘这种设备远远不够。就现在而言,即便是为手机充电2.5w也显得不是那么的充沛。而USB 3.0的供电功率可达4.5w(0.9a/5v)。USB-Type C 1.1规范也带有自己的供电运行模式,在该规范下USB- Type C接口能够用于快速充电。
  作为供电标准的一部分,新的电源管理系统介绍了采用了新的双向数据信道所需的供电水平。这是为了确保其与传统设备的兼容性,并减少因不符合要求的数据线而导致的设备损坏。
  USB基础规范的对比图:
USB C和USB 3.1的区别 图4
  二、USB Type-C接口特点:
  1、超薄:老式USB端口长14mm * 6.5mm,而USB-C只有8.4mm * 2.6mm。
  2、不分正反面:与Lightning接口一样,不论正插反插都不会有问题,号称可承受1万次反复插拔。
  3、传输速度快:USB-C端口的最高传输速率为每秒10Gb,比USB3.0快不少。
  4、双向传输:不像老款USB端口,功率只能单向传输,USB-C型端口的功率传输是双向的,这意味着它可以拥有两种发送功率方式。
  5、供电能力强:配备Type-C连接器的标准规格连接线可通过3A电流,同时还支持超出现有USB供电能力的“USB PD”,可以提供最大100W 的电力。
  6、后向兼容:USB-C可以与老的USB标准兼容,但用户需要额外购买适配器才能完成兼容。
  三、USB 3.0和USB 3.1之间的主要区别:
  3.1支持高达两倍于3.0的峰值数据传输速率。大多数设备都有可能会直接跳到3.1,而开发者的任务就是确保他们的设备能够支持这两种最新的标准,同时确保其设备的向下兼容性。
  传输速率必须要从整体去看,因为其中的任何一环没有达到标准都会直接影响到最终的速率。
  例如:把USB 3.1设备插到USB 2.0接口上就会把传输速率限制在480 Mbps。而在实际应用中,硬件同样会严重制约你的传输速率,比如硬盘本身。
  我们可以简单理解为:USB-C指的是双向的连接类型,而像“3.1”这样的版本号指的是数据传输速度和其他规格,例如接口或是数据线的规格。
  通过以上USB-C接口的介绍,相信大家对于USB-C和USB3.1的区别已经非常清楚了,在此提醒大家,在选择的数据线时,只使用购买设备时附赠的或是直接购买该设备生产商所售卖的数据线是一个最稳妥的方式,但是请记住,该设备的数据线可能并不能与其他设备兼容。
发表于 2016-6-5 13:58:05 | 只看该作者 �
USB3.1很少见 在手机上有
发表于 2016-6-7 14:36:15 | 只看该作者 �
3.0还未全面普及,3.1又来了!!科技一日千里~~
