查看: 1830|回复: 7
845主板循环跑C1怎么办?
发表于 2009-3-16 17:32:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
手头上一块杂牌845GL 主板,上电总是循环跑C1,量上拉只有1.06V,这个和I/O有关系吗?
发表于 2009-3-16 17:34:22 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
上拉电压偏低,先把上拉电压修正常。应该是内存供电的一半
发表于 2009-3-16 22:16:05 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
内存供电相关电路好好查一下
发表于 2009-3-16 22:36:34 | 只看该作者 来自: 江西九江 来自 江西九江
内存供先解决,一般是内存旁得三极管
前提是清洁内存槽和内存
发表于 2009-3-19 15:32:11 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
供电不正常
发表于 2009-4-13 22:37:33 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
先清理一下,再插供电,或者是换根条子试试
发表于 2009-4-13 23:24:37 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
报警吗!!
我见过C1不报警(不插内存)
也是来回跑
刷BIOS好过
发表于 2009-4-14 01:05:47 | 只看该作者 来自: 湖北宜昌 来自 湖北宜昌
上拉应是1.25伏 那个很好修的  就一个小芯片 或旁边的分压电阻坏了  换了就好了 当然前提是内存电压得是2.5正常的才行
