查看: 2906|回复: 34
又见奇葩 n5010开机不显
发表于 2016-6-3 14:51:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
故障:开机不显。最近开机不显的机器特别多   三四台虽说型号不一样但是故障都是一样的  难道天气太热  显卡罢工了麽?
原故障是开机不显   刷BIOS之亮了  结果进桌面时重启   换硬盘   灰屏   进pe有时候能进   有时候不能    本来以为显卡  加焊  还是一样  测其屏供电都正常  我日  没脾气了   抱着机器找大神去了  没有带键盘  下去通电一切ok   妈的见鬼了   回来发现又不行了   难道是键盘??换上一个拆机的键盘上去 故障依旧好吧再去找大神 [这里说明一下  由于戴尔电源插头带自检  上可调电源必须得摁f1跳过才行  摁下f1就灰屏   用USB键盘正常   }最后把自检关闭了才正常   各位想说点什么?????加分谢谢
参与人数 6下载分 +11 收起 理由
蜉蝣cc + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
qiang321 + 2 没有脑壳,也不能用脚趾头想事情呀?
小谭学维修 + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
小镇小店 + 1 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
sxcwo + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
彭氏驾驶 + 2 收老头的破烂儿怎么还不来?
发表于 2016-6-3 14:56:41 | 只看该作者 �
还是bios不好用? 没多换几个bios试试
发表于 2016-6-3 15:05:19 | 只看该作者 �
啥意思 键盘还是坏了呗
没坏 换个新的还是这样 感觉是ec  详情 回复 发表于 2016-6-3 15:09
发表于 2016-6-3 15:08:35 | 只看该作者 �
这个能关自检的?第一次注意到
发表于 2016-6-3 15:09:29 | 只看该作者 �
杨方斌 发表于 2016-6-3 15:05
啥意思 键盘还是坏了呗
没坏  换个新的还是这样  感觉是ec
发表于 2016-6-3 15:09:56 | 只看该作者 �
遇到过 键盘 硬盘都出问题的
发表于 2016-6-3 15:24:43 | 只看该作者 �
多谢 楼主分享经验啊,谢谢 学习啦
发表于 2016-6-3 15:31:16 | 只看该作者 �
带自检,没听过
发表于 2016-6-3 15:37:43 | 只看该作者 �
应该你是吧电源报警F1这个取消了吧,应该还是BIOS
usb键盘都没事 作何解释呢 浩哥  详情 回复 发表于 2016-6-3 16:12
发表于 2016-6-3 15:40:16 | 只看该作者 �
好像还是bios问题
发表于 2016-6-3 15:42:47 | 只看该作者 �
没有多找几个BIOS刷上测试一下吗
刷了6个 故障都一样 会不会是ec呢  详情 回复 发表于 2016-6-3 16:13
发表于 2016-6-3 15:44:47 | 只看该作者 �
再刷个 BIOS吧
发表于 2016-6-3 15:50:15 | 只看该作者 �
是你的dell 转接头,不行,
发表于 2016-6-3 15:56:50 来自迅维网APP | 只看该作者 �
话说这个报警怎么关
发表于 2016-6-3 15:58:14 | 只看该作者 �
慢慢折腾没办法
发表于 2016-6-3 16:06:44 | 只看该作者 �
不错  学习了
发表于 2016-6-3 16:10:59 | 只看该作者 �
非原装充电器
发表于 2016-6-3 16:12:44 | 只看该作者 �
usb键盘都没事   作何解释呢  浩哥
发表于 2016-6-3 16:13:55 | 只看该作者 �
多多 发表于 2016-6-3 15:42
没有多找几个BIOS刷上测试一下吗
刷了6个  故障都一样    会不会是ec呢
发表于 2016-6-3 16:14:10 | 只看该作者 �
还好有个大神在身边
