查看: 4316|回复: 20
B75-D3V 不触发 强制上电可以开机跑码 求助
发表于 2016-6-3 12:48:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
强制上电可以开机跑马    3VDUAL_PCH   PCH_DPWROK  5VDUAL  3VDUAL  RSMRST 这些电压都正常
-PWRBTSW  PWRBTSW 这两个均有跳变 -S4_S5  -SLP_S3 这两个有3.3V 无跳变
到了这步就不知道该查哪了   求助各位高手们
发表于 2016-6-3 13:12:49 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
在线等   客户催得我啊
发表于 2016-6-3 13:37:00 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
IO到绿线有无断线啊
这个肯定没有啊 绿线直连 IO 107脚啊  详情 回复 发表于 2016-6-3 13:42
发表于 2016-6-3 13:42:56 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
yuchao454875 发表于 2016-6-3 13:37
IO到绿线有无断线啊
107打值正常把 条件都满足了 那么可以先干IO了  详情 回复 发表于 2016-6-4 11:57
发表于 2016-6-3 13:46:32 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
io换个试试呗
这IO很少很少很少有坏的  详情 回复 发表于 2016-6-3 13:50
发表于 2016-6-3 13:50:26 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
还真的是io有问题的    谢谢大神
你不换怎么知道  详情 回复 发表于 2016-6-3 14:44
发表于 2016-6-3 14:44:06 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
帅德-布耀布耀德 发表于 2016-6-3 13:50
这IO很少很少很少有坏的
你不换怎么知道
别说 还真的是IO有问题的  详情 回复 发表于 2016-6-3 14:44
发表于 2016-6-3 14:44:59 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
别说    还真的是IO有问题的
发表于 2016-6-3 19:55:11 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
SLP_S3#正常,就改下电路算了,
发表于 2016-6-3 20:09:54 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
rsmrst     psin正常?
发表于 2016-6-3 21:11:41 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
S3跟S4   IO收到后  就要拉低绿线  电源输出各路供电了     换个IO看看吧
发表于 2016-6-4 00:18:16 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
搭客5文起步 发表于 2016-6-3 20:09
rsmrst     psin正常?
正常的   这些该查的都查了
发表于 2016-6-4 00:21:21 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
嗯 是的    今天换了个IO的确可以用一会  不过核显没显示  刷了个bios之后可以显示  再后来 关机再开又不行了  又变回老样子  有时候又可以   感觉应该不是IO的问题了吧  明天再查查
发表于 2016-6-4 11:56:31 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
看到S3  S4有高电平了  那么就要拉低绿线了   强制可以上电   一般就是绿线到主板有断线 或者中间经过了管或者某些保护芯片
发表于 2016-6-4 11:57:32 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
发表于 2016-6-4 12:10:17 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
是不是io到绿线短线了
IO到绿线正常的 将IO PSON 脚位 接地可以强制上电  详情 回复 发表于 2016-6-4 16:41
发表于 2016-6-4 16:41:34 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
默念雨的殇 发表于 2016-6-4 12:10
是不是io到绿线短线了
发表于 2016-6-5 16:18:18 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
不是应该查PSON 到绿线的线路么
发表于 2016-6-12 11:59:59 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
IO到绿线断线了如果难得找就直接飞线过去就好了
发表于 2016-6-12 12:12:41 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
这种情况,IO的多吧
