查看: 2363|回复: 9
Dell15-3537进水机快速维修
发表于 2016-6-2 21:05:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
一台Dell 3537进水机按开机键无反应,用可调电源一看待机0.18A明显短路,给客户报价说难修400元,客户答应维修,机器在保修内给客户承诺一定修好,拆机打开一看吓一跳CPU桥全集成心想这下完了,观察发现待机芯片1225C引脚处发黑心里大喜,清洗后插电还是0.18A用手摸了下烫手,测了下电压0V,于是锁定故障,淘宝3天到货跟换,打阻值正常加点测试电流0.58后滴滴响,是内存没插好,他这是2条内存重新拔插后期待的画面DELL显示了,嘿嘿给客户打电话收钱了。。。
发表于 2016-6-2 21:13:06 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
楼主运气真好啊
发表于 2016-6-2 21:45:18 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
不错。。修的还是心细的好。。学习了
发表于 2016-6-2 22:13:43 | 只看该作者 来自: 香港 来自 香港
楼主真牛,居然敢打包票一定修好,这要是修不好要怎么跟客户解释?
发表于 2016-6-2 22:35:11 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
运气真好啊
发表于 2016-6-2 23:27:55 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
打下基本阻值承诺更保险些
发表于 2016-6-3 01:42:33 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
维修要胆子大一点,别怕前怕后的,顾虑多了有的客户不相信你
发表于 2016-6-3 01:43:14 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
维修别怕前怕后的,顾虑多了客户不相信你
发表于 2016-6-3 06:28:55 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
新机器客户一般都会修的
发表于 2016-6-3 07:44:50 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这机器,要是就是修不好的,怎样和客户解释?难道真的赔客户个主板,那可就亏大了吧。
