查看: 810|回复: 13
摔过的机器,碰就掉电
发表于 2016-6-2 17:27:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南商丘 来自 河南商丘
一般这种情况,摔过的机器这种故障比较常见。有的屏线松了, 但一般情况下都是摔掉点。 桥  显卡。 大致的排除一下。
只能拆下来。  补点。然后就植株装好。试机  。大致流程就这样了
还好这个掉的点都是空点。  不用补  。 掉了一小块
植好装回去  测机  ok
小小经验  来此分享
发表于 2016-6-2 17:30:14 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
摔过的不稳定,大部分是有掉点
发表于 2016-6-2 17:37:16 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这个点不好补吧
发表于 2016-6-2 17:37:25 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
运气好啊,只掉了线空点
发表于 2016-6-2 17:41:08 | 只看该作者 来自: 贵州遵义 来自 贵州遵义
你这掉的都是空点,
发表于 2016-6-2 17:46:22 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
楼主怎么判断是显卡的  而不是 南桥 北桥      是不是压显卡 就不掉电
发表于 2016-6-2 17:55:14 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
人品爆了啊,摔得都是没用的
发表于 2016-6-2 18:56:00 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
空点呀 这掉的    桥上有没有掉点?
发表于 2016-6-2 19:05:00 | 只看该作者 来自: 河北廊坊 来自 河北廊坊
G480 的机器把,楼主的照片很清楚,我仔细看了下焊盘,脱落的全是空点,也就是说当时加焊一下就可以好的,但是为了保证修复质量,一般都得拆下看看一下焊盘的情况才知道
发表于 2016-6-2 19:14:14 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
楼主是牛人哦!【迅维】有你更精彩!
发表于 2016-6-2 19:14:54 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
楼主是牛人哦!【迅维】有你更精彩!
发表于 2016-6-2 19:15:04 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
楼主高手 对于BGA直球说实话 没太大把握
发表于 2016-6-2 19:22:28 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
运气真不错掉的都是空点
发表于 2016-6-2 22:03:31 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
楼主加焊一下就好了
