查看: 12862|回复: 40
[MACBOOK]
MAC A1502 温度高解决办法
发表于 2016-6-2 16:59:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 上海 来自 上海
        有一台A1502 开机风扇转但是转的很慢。不开视频45度左右一开视频99-100度。开始还以为是散热铁的问题。陆陆续续有客户拿过来都是一样的机器。都是小问题弄好后就把铜管换过来放在自己的机器上测试也是一样的问题。再测测客户的机器同一故障。最少遇到这个款机器温度高的有三四台了。苹果修的很少。请高手指点指点
发表于 2016-6-12 22:36:46 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
我也遇到这样问题 还是用苹果系统好
回复 支持 0 反对 1
发表于 2016-6-4 18:33:50 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这个很好,很实用,要支持一下
回复 支持 0 反对 1
发表于 2016-6-2 17:05:29 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
用苹果系统绝对不烫只有WINDOWS烫
对 我一用Windows就55度  详情 回复 发表于 2016-6-21 11:32
发表于 2016-6-2 17:02:58 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
macsfancontrol_setup 下一个这个软件,控制下就好了
发表于 2016-6-2 17:18:47 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
苹果机用windows系统 热 没救的
发表于 2016-6-2 17:56:59 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
用软件控制就可以
发表于 2016-6-2 18:00:53 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
WINDOW 下温度高正常,
发表于 2016-6-2 18:10:09 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
改下风扇转速!不要喷,2个风扇都改可能噪音有点大,改一个5V,或者2个改3V
发表于 2016-6-2 22:43:35 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
遇到几次没解决  叫客户不用windows系统了
发表于 2016-6-3 08:47:06 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
谢谢各位这个软件很早就就装好了。只是治标不治本呵呵。以后有遇到搞定的指点指点
发表于 2016-6-4 18:08:05 | 只看该作者 来自: 亚太地区 来自 亚太地区
这个软件这样控制可以风扇  一直开到最大吗
发表于 2016-6-4 18:26:14 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
无解,装苹果系统温度会低一些
发表于 2016-6-4 23:04:42 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 上海
苹果系统优化的好,所以机器不过热
发表于 2016-6-5 00:03:42 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
苹果改WIN系统的确会温度过高 正常的
发表于 2016-6-12 22:40:36 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
macsfancontrol_setup   用这个软件改变风扇的转速,有些苹果机器对WINDOWS的系统支持不是太好。这个软件也挺方便的。
发表于 2016-6-13 07:12:58 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国
装win温度高通痛,装软件或改风扇常转吧
发表于 2016-6-13 10:03:19 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
系统的关系吧 ,苹果用win7的通病温度高
发表于 2016-6-13 10:13:52 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
改常转  的 话  噪音不大吗
发表于 2016-6-13 10:33:28 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
刷BIOS看吧
