查看: 3315|回复: 11
技嘉GA-H61M-DS2 REV3.0
发表于 2016-6-2 15:47:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
技嘉GA-H61M-DS2 不触发   待机3.3V正常   开机3.3V正常   开机脚到IO没断线   5V绿色线到IO没断线   晶振有振   还是触发不了   请高手指教一下  谢谢
发表于 2016-6-2 16:01:51 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
查下RSMST有无高电平。
发表于 2016-6-2 16:40:37 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
触发开关 看一下IO在触发上电压跳变是否正常  在那之前  查看待机状态IO,或者其他方式产生得到发给南桥的RSMRST#是否正常3.3V
发表于 2016-6-2 17:26:33 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
按照不上电修啊,看下开关到IO有无高低高跳变,IO到绿线有无跳变,RSMRST正常吗。然后还有SLP_S3#正常吗。如果前面条件正常不出SLP_S3就查下南桥条件,RTC和晶振。
发表于 2016-6-2 17:28:16 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
IO到南桥的触发信号有没有断线
发表于 2016-6-2 18:13:26 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
   查下RSMRST是否正常
发表于 2016-6-5 12:06:43 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
LZ问题是否解决,我的和你是同样故障!
发表于 2016-6-8 14:34:11 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
开关针有电压吗,建议测一下io的条件
发表于 2016-6-8 15:00:03 | 只看该作者 来自: 四川广元 来自 四川广元
看io  102脚  slp s3电压对不。
还有检测cmos 针电压
发表于 2016-6-8 15:15:56 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
不触发查待机条件
发表于 2016-6-13 21:20:49 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
我的也是不触发,没图纸啊
发表于 2016-6-13 22:07:43 | 只看该作者 来自: 广东阳江 来自 广东阳江
查看一下slp
