查看: 5660|回复: 7
A1312的一体机显卡坏的真多
发表于 2016-6-2 10:03:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
苹果质量是刚刚的,只是因为一体机空间散热不行,开机内部能达到80°。
发表于 2016-6-13 12:29:45 | 只看该作者 �
楼主想表达什么
发表于 2016-6-22 19:20:24 | 只看该作者 �
然后呢    楼主  你什么意思    显卡容易坏  是因为 这款机器  显卡是 AMD 的  吧  本身发热量就大    再加上散热不好  就容易坏显卡    显卡坏了 会导致 开机不显示吗 ?
发表于 2017-7-30 17:58:54 | 只看该作者 �
温度高才好,要是不坏了,做维修的就得失业咯
发表于 2017-7-30 18:14:52 | 只看该作者 �
温度高了就坏了,我们才有活呀。…………。…。…。…。…。…。……
发表于 2017-8-31 15:36:03 | 只看该作者 �
我自己用的一台  LOL  温度  85°。。。
发表于 2018-5-3 12:17:15 | 只看该作者 �
今天来了一台A1312.苹果系统进度条后就一直白屏,用苹果U盘启动后也是进度条后一直白屏。WIN系统正常。显卡驱动也能正常安装,只是跑鲁大师的时候显示帧数非常低。温度80+ 不知道是不是显卡问题
发表于 2019-10-7 17:36:07 | 只看该作者 �
这机器外壳太烫手
