- 积分
- 265
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2015-5-30
- 精华
如题、一块梅捷板、不触发、测量发现、每次短接开关针。绿线电压还有0.7V的样子、镊子短接、可以跑码亮机、估计IO有点小问题了吧、也不知道什么鬼、既然可以亮机、那么说明没其他问题、那么就修这个PSON了、手上没有这io/买的话划不来、心想既然有跳变而且0.7的样子、刚好可以利用三极管来做个开关来控制绿线、说干就干、刮断PSON和绿线的铜箔、第一次用了一个三极管、不行、还是拉不低绿线、那么就上两个、经过一番改造、可以控制了、下面发图给大家看看、改的比较丑、勿喷
原理图
下次碰到这种问题也可以试试、大神飘过
发帖不容易、各位看官、有人的捧个人场、有分的捧个分场、谢谢了、
