SY-I5 G41 不触发维修
发表于 2016-6-2 09:40:27 | 只看该作者 �
1个月、同样问题算我的
发表于 2016-6-2 10:13:38 | 只看该作者 �
醉生梦死头一回 发表于 2016-6-1 19:25
我试的时候一个不行、这个pson拉不低B极3V、不过电阻是1K的、后来换4.7K了
用PNP的三极管,B极直接接PSON,E极电阻用10K上拉,应该就可以拉下来的。。。
发表于 2016-6-2 10:27:43 | 只看该作者 �
湘南剑 发表于 2016-6-1 18:52
其实你用三极管一个就可以搞定的啊,应该是参数没有选好。
是的,三极管B级连接对应IO SLP S3引脚就行。
发表于 2016-6-2 10:27:54 | 只看该作者 �
估计我刚开始用的电阻小了、所以没pson没拉动
发表于 2016-6-2 10:39:19 | 只看该作者 �
其实可以找个NPN类型三极管本身B级连接IO对应SLPS3信号引脚就行,绿线测试点相连上啦电阻不必改动。
发表于 2016-6-2 10:45:50 | 只看该作者 �
这里IO芯片损坏推测是PSON引脚内部电路工作没有完全接地导致。
发表于 2016-6-2 11:00:56 | 只看该作者 �
S3是低电平么
发表于 2016-6-2 11:05:20 | 只看该作者 �
主板开机触发工作为高电平3.3V状态有效。
发表于 2016-6-2 11:26:06 | 只看该作者 �
楼主可以用张白纸,把你改的电路画出来,这样会更清晰,谢谢您的帖子。
发表于 2016-6-2 11:36:46 | 只看该作者 �
那就要P沟道的三级管了、PSON和S3是同时发出的么
发表于 2016-6-2 11:41:37 | 只看该作者 �
S3早于PSON,自己看下时序图纸就知道。
发表于 2016-6-2 11:45:35 | 只看该作者 �
好历害啊!威武
发表于 2016-6-2 11:47:42 | 只看该作者 �
还真是、谢谢了、谢谢版主的解答、论坛有你们真好
发表于 2016-6-2 11:48:44 | 只看该作者 �
上面不是有个电路图加实物图么、已经标的很清楚了
发表于 2016-6-2 11:59:46 | 只看该作者 �
厉害,学习了!
发表于 2016-6-2 12:20:15 | 只看该作者 �
DIY能力超级强大
会电子基础的都改的出来了、只是看你想不想动手不是、就是2个三极管而已  详情 回复 发表于 2016-6-2 12:21
发表于 2016-6-2 12:21:38 | 只看该作者 �
wt8800 发表于 2016-6-2 12:20
DIY能力超级强大
发表于 2016-6-2 13:11:36 | 只看该作者 �
这线飞得   高!
发表于 2016-6-3 13:47:01 | 只看该作者 �
S3和PSON信号之间是互相影响工作的,如果是同时发出的话,其中之一工作必然会失效。
发表于 2016-6-6 09:55:59 | 只看该作者 �
楼主厉害啊
