查看: 5713|回复: 74
SY-I5 G41 不触发维修
发表于 2016-6-1 17:04:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
如题、一块梅捷板、不触发、测量发现、每次短接开关针。绿线电压还有0.7V的样子、镊子短接、可以跑码亮机、估计IO有点小问题了吧、也不知道什么鬼、既然可以亮机、那么说明没其他问题、那么就修这个PSON了、手上没有这io/买的话划不来、心想既然有跳变而且0.7的样子、刚好可以利用三极管来做个开关来控制绿线、说干就干、刮断PSON和绿线的铜箔、第一次用了一个三极管、不行、还是拉不低绿线、那么就上两个、经过一番改造、可以控制了、下面发图给大家看看、改的比较丑、勿喷
原理图
下次碰到这种问题也可以试试、大神飘过
发帖不容易、各位看官、有人的捧个人场、有分的捧个分场、谢谢了、
参与人数 24下载分 +88 收起 理由
林万两 + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
丶Anky + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
w5452074347 + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
月饼 + 20
HEQIZHENG + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
830611 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
迅维小张 + 10 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
wmshizheng + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
1637830498a + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
flory + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
本文由 会员1012616 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2016-6-1 19:29:20 | 只看该作者 �
找个老主板的电路图
应该可以比对出一个单三极管拉低pson的电路
发表于 2016-6-1 17:05:59 | 只看该作者 �
DIY能力很强啊
感谢老表的支持  详情 回复 发表于 2016-6-1 17:06
发表于 2016-6-1 17:06:31 | 只看该作者 �
感谢老表的支持
发表于 2016-6-1 17:28:19 | 只看该作者 �
不错不错  DIY发挥到极致了
发表于 2016-6-1 17:39:30 | 只看该作者 �
楼主论扎实技术技术有待提高 哈哈这样客户没意见吗
客户急、当着他面搞得、他还说还可以这样搞、厉害、哈哈  详情 回复 发表于 2016-6-2 09:40
发表于 2016-6-1 17:40:11 | 只看该作者 �
现在叼的一逼了,当初老黄没白看好你
那个编程器发回厂家去修了、上次刷不到BIOS是因为没认到编程器  详情 回复 发表于 2016-6-1 19:29
发表于 2016-6-1 17:45:31 | 只看该作者 �
彪悍的人生 不需要解释
发表于 2016-6-1 17:52:09 | 只看该作者 �
不错,以前笔记本的改过。不过处理下线比较好点。两三极管可以在V星板上找个六脚的双三极管。这样线可以很短就OK
谢了/下次会注意的、笔记本中是有复合管、下次碰到试试  详情 回复 发表于 2016-6-1 19:23
发表于 2016-6-1 18:45:44 | 只看该作者 �
保修多久啊
1个月、同样问题算我的  详情 回复 发表于 2016-6-2 09:40
发表于 2016-6-1 18:52:21 | 只看该作者 �
其实你用三极管一个就可以搞定的啊,应该是参数没有选好。
是的,三极管B级连接对应IO SLP S3引脚就行。  详情 回复 发表于 2016-6-2 10:27
我试的时候一个不行、这个pson拉不低B极3V、不过电阻是1K的、后来换4.7K了  详情 回复 发表于 2016-6-1 19:25
发表于 2016-6-1 18:53:44 | 只看该作者 �
高手,这线飞得不错。
发表于 2016-6-1 18:54:25 | 只看该作者 �
        淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
发表于 2016-6-1 18:56:23 | 只看该作者 �
很不错嘛
发表于 2016-6-1 19:23:09 | 只看该作者 �
鹤山新时空 发表于 2016-6-1 17:52
不错,以前笔记本的改过。不过处理下线比较好点。两三极管可以在V星板上找个六脚的双三极管。这样线可以很 ...
发表于 2016-6-1 19:25:20 | 只看该作者 �
用PNP的三极管,B极直接接PSON,E极电阻用10K上拉,应该就可以拉下来的。。。  详情 回复 发表于 2016-6-2 10:13
发表于 2016-6-1 19:29:25 | 只看该作者 �
aipincaihuiyin 发表于 2016-6-1 17:40
现在叼的一逼了,当初老黄没白看好你
发表于 2016-6-1 20:07:50 | 只看该作者 �
楼主强啊,学习了~~
发表于 2016-6-1 22:23:13 | 只看该作者 �
这个工程也不小   确实现在的台板  一旦涉及到要订配件的情况下 就不划算了  能凑合就凑合吧
发表于 2016-6-2 09:40:04 | 只看该作者 �
