查看: 2099|回复: 5
联想S405
发表于 2016-6-1 10:30:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
早上没啥人发发帖子
  昨天的机器 客户过来说USB口不能用 经检测 USB3.0能有 右边的USB 2.0 不能用 怀疑小板坏了 拆机
  测得USB 3.0 阻值正常 电压正常 USB 2.0 电压没有 阻值正常 找了找没这图纸 电压是从主板的一个U55芯片过来的 芯片可能有问题了
直接把电压飞过来 亮机 U盘灯亮  自此修复..
参与人数 2下载分 +4 收起 理由
乐呵呵 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
xiaowu2015 + 2 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
发表于 2016-6-1 10:32:52 | 只看该作者 �
这机器APU很容易坏啊。 运气好。
楼主运气一直不错呢  详情 回复 发表于 2016-6-1 10:45
发表于 2016-6-1 10:45:52 | 只看该作者 �
king888 发表于 2016-6-1 10:32
这机器APU很容易坏啊。 运气好。
楼主运气一直不错呢
发表于 2016-6-1 19:11:40 | 只看该作者 �
倒也是好机器,赚钱挺快还省心。如果是通病就捡到
发表于 2016-6-1 20:17:49 | 只看该作者 �
学习了谢谢分享
发表于 2016-6-1 20:32:29 | 只看该作者 �
楼主没找到图纸吗,
联想S405 LA-9001P.rar (1.36 MB, 下载次数: 2)
