查看: 1687|回复: 7
GA-K8N主板跑C1-C3-07不显示
发表于 2009-3-15 22:16:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一块GA-K8N主板,上电后一直是C1-C3-07,首先刷BIOS无效,更换8712HXSGB,代码不变化,加焊NF3单桥,还是C1-C3-07,查各电压正常,只有VDDQ1.5V的对地值仅有5,但有电压输出,不知各位有没有修过这板,指点一下
发表于 2009-3-15 22:23:58 | 只看该作者 �
C1不是内存没过么
发表于 2009-3-15 22:28:59 | 只看该作者 �
检查一下U座
发表于 2009-3-16 00:08:23 | 只看该作者 �
压北桥吧。。。。。没说的。。。。。
发表于 2009-3-16 09:32:31 | 只看该作者 �
同意楼上的说法
发表于 2009-3-16 09:45:59 | 只看该作者 �
COM口芯片拆了试一下吧!
发表于 2009-3-16 12:11:26 | 只看该作者 �
换过一个IO,是IO的时钟造成,在查下BIOS AD线与片选信号
发表于 2009-3-16 22:28:39 | 只看该作者 �
HA/HD/MA/MD都没有找到异常的,COM口IC也下了,还是不行,看来NF3真的坏了
