查看: 1700|回复: 5
联想g405触发不显示0.22到0.35跳变。
发表于 2016-5-31 19:00:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
联想g405触发不显示0.22到0.35跳变。这个是E1cpu,N合一。集成。网上有人一样是0.22到0.35电流跳变,他刷BIOS好的,,,我刷,,还是一样,刷第二个,定住0.33不动,,,刷第三个,又是跳变,,,要不换个内存曹看看,换到上面的曹,0.22不动,,,换内存试试,没有低电压内存,用普通内存,电流变成0.33跳变到0.4那样子。。。还是不显示。奇怪。看到风扇堵死了。。。可能虚焊,,,加焊CPU,,,故障一样,,,加焊所有供电芯片,,,故障一样,,,要不再换一次我的内存试试,,,,显示了。。。跑到0.4就显示了。。。只是没有硬盘,它会不断重启。所以电流在跳变。再试试它内存,确实不显示,坏的。,,,,收钱。
发表于 2016-5-31 22:32:46 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
天哪,你不先换个内存试试……。
发表于 2016-5-31 23:46:00 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
粗心了      早应该判定内存是好的
内存是坏的,,,,  详情 回复 发表于 2016-6-1 17:48
发表于 2016-6-1 00:32:23 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
这种板载CPU  好多加焊过后有一个内存槽不能用    也不想再折腾 就这样交给客户
发表于 2016-6-1 17:48:43 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
k417067172 发表于 2016-5-31 23:46
粗心了      早应该判定内存是好的
内存是坏的,,,,
发表于 2016-6-1 17:54:32 | 只看该作者 来自: 江苏扬州 来自 江苏扬州
换内存这种事,省心
