查看: 1944|回复: 28
不触发
发表于 2016-5-31 17:55:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
Dell 的主板,不触发,有3V 及5v,南桥及EC的晶振都有,
SIO_PWRBTN#,EC发给南桥的最后一个信号,在EC端测,信号有2.46V,到南桥只有0V,
所以,南桥没有发出SLP信号,不触发
发表于 2016-5-31 17:56:56 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
发表于 2016-5-31 18:02:19 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
修好没有????????
发表于 2016-5-31 18:16:09 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
如果中间有二极管明显是桥拉低了,
发表于 2016-5-31 18:31:31 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
桥拉低了,但是,仅凭这一项无法断定南桥坏了,
发表于 2016-5-31 23:15:20 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
有些机器南桥待机需要ec开启转换的
发表于 2016-6-1 08:20:18 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
南桥待机都有了
发表于 2016-6-1 08:59:04 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
断线了?  RTC 复位电压量到了吗?
发表于 2016-6-1 09:00:58 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
先看看rtc供电与复位到南桥了吗
发表于 2016-6-1 09:01:24 | 只看该作者 来自: 北京昌平 来自 北京昌平
RSMRST# 是否为高电平?如果RSMRST#低电平,就先修待机,把所有待机条件都修复出来。
发表于 2016-6-1 10:26:06 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
其他条件都满足了,就是SIO_PWRBTN#信号有问题,想不明白
发表于 2016-6-4 11:18:15 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
LID_SW#,合盖信号,3.3v通过一个上拉电阻加到这信号,再输出到EC,触发前这个信号应是高电平,但,实测只有 0.9V,怀衣是EC坏了,正准备换EC
发表于 2016-6-4 12:23:53 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
先换一下EC,如果不行,再细查一下别的有没有微短路,最后,还不行,只能干桥了.
发表于 2016-6-4 12:38:11 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
这种估计是屏坏了吧
发表于 2016-6-4 14:40:16 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
刷个BIOS试试吧
发表于 2016-6-4 14:48:14 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这种南桥RTC电路,SUS电路一查,正常的话直接换南桥了再说。或者南桥拆了自己配置SLP3 和SLP5
发表于 2016-6-4 14:51:27 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
老机器了
发表于 2016-6-4 15:20:56 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
换了EC,还是不行
发表于 2016-6-4 15:59:35 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
ec 这边有  南桥没有 这不是断线吗?
发表于 2016-6-4 16:08:20 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
查一下南桥条件,刷个BIOS看看
