查看: 3273|回复: 36
碰瓷了! 山寨上网本 不认无线网卡 恢复出厂 不开机了!
发表于 2016-5-31 16:37:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一山寨上网本 不认无线网卡 BIOS中没有相关选项,于是恢复出厂, 马上不开机了!
拆机,无线网卡也拆了,现在待机0.02 触发后0.42然后掉到0.39 不装内存也一样。
找了个对应版本的BIOS,刷了一样。风枪轻轻吹了一下桥,还是一样。
暂时没有内存换,订了个内存。
郁闷中。。。怎么解释?之前开机挺正常。
补充内容 (2016-7-12 10:52):
开始摸桥巨烫,换了个桥还是一样烫。最后换内存好了。可惜当时没内存试。算下来赔了个1G1333内存。
发表于 2016-5-31 16:39:59 | 只看该作者 �
修 修不好  认栽~!
发表于 2016-5-31 16:53:31 | 只看该作者 �
悲催, 这些麻烦死了来了
发表于 2016-5-31 17:14:59 | 只看该作者 �
现在估计是桥坏了,烫手不说,32.768在待机时电压正常。一开机一边就没有电压了。再结合无线网卡不认。怀疑是桥坏。生意不好再遇到这,真是无语。
发表于 2016-5-31 17:19:02 | 只看该作者 �
山寨本质量渣,遇到也是无语了
发表于 2016-5-31 17:23:25 | 只看该作者 �
这个还真是无语
发表于 2016-5-31 17:34:23 | 只看该作者 �
那小南桥容易坏
发表于 2016-5-31 17:39:58 | 只看该作者 �
恩 换个小南桥试试
发表于 2016-5-31 17:46:13 | 只看该作者 �
是不是有什么地方没注意到,电源没有问题?
自带电源和我的电流表都一样  详情 回复 发表于 2016-6-1 09:49
发表于 2016-5-31 17:49:44 | 只看该作者 �
内存怎么还要定
手头的3代内存用完了  详情 回复 发表于 2016-6-1 09:49
发表于 2016-5-31 17:54:09 | 只看该作者 �
修笔记本就怕这踫瓷 现在死痒痒了 你收检测费吗 不收检测费 报价用户不修陪钱  收检测费那就少陪点钱
没有检测费,是附近一熟客的。上次说是无线网卡坏,没换。现在想明白了,要换。 如果修好费用不高,就收个无线网卡钱,估计亏也亏不了多少。  详情 回复 发表于 2016-6-1 09:52
发表于 2016-5-31 18:29:54 | 只看该作者 �
这下完了 肯定是赶巧了 认倒霉吧
发表于 2016-5-31 18:37:38 | 只看该作者 �
没多大的事情  把钱准备好久行了
发表于 2016-5-31 20:37:43 | 只看该作者 �
那一个桥才多少钱直接换然后收费
那个桥现在20,如果是桥坏,修好按无线网卡收费,估计也不会太亏。  详情 回复 发表于 2016-6-1 09:53
发表于 2016-5-31 21:18:36 | 只看该作者 �
修吧,总不能再赔钱给人,认倒霉吧
发表于 2016-5-31 21:23:50 | 只看该作者 �
不会吧,有点北阿
发表于 2016-5-31 21:35:57 | 只看该作者 �
先哄再骗,实在不行就赔
发表于 2016-5-31 21:36:46 | 只看该作者 �
前两天才赔了一张主板,唉,掉地上了悲哀
不亮机的,再怎么搞也不会亏啊,大不了说修不好,换板。  详情 回复 发表于 2016-6-1 09:54
发表于 2016-5-31 22:40:16 来自迅维网APP | 只看该作者 �
风枪吹不一定有效的  上bga烤下  温度不要太高
现在桥有点烫手,估计是有短路,加焊也没用。先换内存,不行加焊桥,再不行换桥,再不行加焊CPU。再不行只能换板了。  详情 回复 发表于 2016-6-1 09:57
发表于 2016-6-1 09:16:12 | 只看该作者 �
死马当活马医吧,都这样了
