楼主: hengsu
碰瓷了! 山寨上网本 不认无线网卡 恢复出厂 不开机了!
发表于 2016-6-1 09:36:03 | 只看该作者 �
山寨本,坑货
发表于 2016-6-1 09:42:42 | 只看该作者 �
难道显卡不行了。开始BIOs调试集显,难道恢复成双显模式了、、、、
这种山寨板就一个BGA CPU,一个桥。外接也不显。看样子是没跑码,装不装内存都 一样的。  详情 回复 发表于 2016-6-1 09:59
发表于 2016-6-1 09:49:11 | 只看该作者 �
晨达 发表于 2016-5-31 17:46
是不是有什么地方没注意到,电源没有问题?
自带电源和我的电流表都一样
发表于 2016-6-1 09:49:35 | 只看该作者 �
手头的3代内存用完了
发表于 2016-6-1 09:52:09 | 只看该作者 �
hewentao 发表于 2016-5-31 17:54
修笔记本就怕这踫瓷 现在死痒痒了 你收检测费吗 不收检测费 报价用户不修陪钱  收检测费那就少陪点钱
没有检测费,是附近一熟客的。上次说是无线网卡坏,没换。现在想明白了,要换。
如果修好费用不高,就收个无线网卡钱,估计亏也亏不了多少。
发表于 2016-6-1 09:52:11 | 只看该作者 �
都说了先打打针才健康.我都G470刷EC bios不开机,我才..............
测了几个供电都正常。但32.768待机两边都有电压,一开机,一边就没电压了。这个情况没遇到过。  详情 回复 发表于 2016-6-1 10:01
发表于 2016-6-1 09:53:36 | 只看该作者 �
luojianyu5 发表于 2016-5-31 20:37
那一个桥才多少钱直接换然后收费
那个桥现在20,如果是桥坏,修好按无线网卡收费,估计也不会太亏。
发表于 2016-6-1 09:54:53 | 只看该作者 �
炫彩 发表于 2016-5-31 21:36
前两天才赔了一张主板,唉,掉地上了悲哀
不亮机的,再怎么搞也不会亏啊,大不了说修不好,换板。
发表于 2016-6-1 09:57:13 | 只看该作者 �
llxxx 发表于 2016-5-31 22:40
风枪吹不一定有效的  上bga烤下  温度不要太高
现在桥有点烫手,估计是有短路,加焊也没用。先换内存,不行加焊桥,再不行换桥,再不行加焊CPU。再不行只能换板了。
发烫不一定短路 电压不正常也会发烫 量量阻值  详情 回复 发表于 2016-6-1 10:41
发表于 2016-6-1 09:59:12 | 只看该作者 �
发表于 2016-6-1 10:01:15 | 只看该作者 �
发表于 2016-6-1 10:41:42 | 只看该作者 �
hengsu 发表于 2016-6-1 09:57
现在桥有点烫手,估计是有短路,加焊也没用。先换内存,不行加焊桥,再不行换桥,再不行加焊CPU。再不行 ...
发表于 2016-6-1 10:42:33 | 只看该作者 �
应该是桥坏了。
发表于 2016-6-1 11:26:04 | 只看该作者 �
   麻烦了   悲催了
发表于 2016-6-1 11:38:14 | 只看该作者 �
山寨本你都敢拆  你胆可真肥     直接插个USB网卡不好吗
发表于 2016-6-1 12:11:38 | 只看该作者 �
哈哈,我上次一个DELL外星人的山寨机。不认独显,我直接喊他拿走了。。。有供电,不想弄
发表于 2016-6-1 12:12:09 | 只看该作者 �
集显能用,而且独显还有供电,不敢弄,怕弄不亮了,还不到原就麻烦了
