查看: 2174|回复: 2
GA 8i845PE-RZ bios问题(已解决)
发表于 2009-3-15 16:06:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
一开始提示scaning bios image in hard drive……,刷BIOS,版本是845perz.f2,后开机无显示,不知道是不是刷得不好,看了一下845perz.f2后缀是.F2,我是改成.bin写进去的,请各位指点一下,不胜感谢!!!!!
发表于 2009-3-15 16:27:40 | 只看该作者 来自: 安徽亳州 来自 安徽亳州
你刷的BIOS不对吧····从新下一个在刷一次试试????
发表于 2009-3-16 16:44:31 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
谢谢回复,后面下了一个.f1版本的,先读入编程器中然后再保存成。BIN文件,然后再写入到BIOS中后成功,开机也点亮了,操作是这么操作的,也可能是第一次没有写好吧。
