查看: 5477|回复: 25
长城M1931维修经验
发表于 2016-5-31 10:17:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏 来自 江苏
昨天客户拿来一台长城M1931,一听到这种机型就知道是程序的问题,插上电,按按键没反应,拆开量按键电压,各电压都有3.3V,打开自己的程序包,刷了一个还是不好,没插没信号之前是白屏,然后就灭,插上信号线没有反应,在白屏,红绿蓝在不停的重复跳,看来还是不对;以前修到一台也是长城的机器,是MCU,程序都坏了,于是我就是其他料板上拆了一各MCU,25L005MC的,然而原来的是25X10AN1G型号的,刷上去也是一样的现象,有换了一个程序,又在某宝上买了一个,把原来的和现在的程序都刷了一遍还是没用,折腾到昨天晚上六点,因有事早回去;晚上一边洗脚一边还在想,是不是主芯片不好,没有接收到信号,今天早上早早的来到店里,换了一个主芯片还是没用,以前看到论坛一个帖子,把原来的芯片刷原来保存下来的程序,就好了,最后一招,我也试了一下,无信号,图像显示出来了。下面大家请看图。
参与人数 3下载分 +10 收起 理由
mzvihv + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
我的泪为谁飞 + 4 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
yuchao454875 + 4 若扣分不自由,则加分无意义
发表于 2016-5-31 10:20:25 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
程序附上。
长城M1931主芯片TSUM1PLR-LFMCU25X1019寸京东方屏.rar
49.12 KB, 下载次数: 7, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2016-5-31 10:33:19 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
那问题原因应该是主控坏了吧
发表于 2016-5-31 10:40:54 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
fengqiang2011 发表于 2016-5-31 10:33
那问题原因应该是主控坏了吧
不是主控,换了主控还是没用,一样的现象,还是程序问题,
发表于 2016-5-31 17:07:44 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
很奇怪的问题
发表于 2016-5-31 17:27:38 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
是啊,是很奇怪,不过就是好了,在测试中,没有发现问题。
发表于 2016-5-31 17:29:14 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
修好就行啊
发表于 2016-5-31 17:30:07 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
楼主你修电源吗。,我有一个电源不会修,是我的硬伤,寄给你修吧
我也不修电源啊  详情 回复 发表于 2016-5-31 17:31
发表于 2016-5-31 17:31:01 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
我也不修电源啊
寄给迅维,迅维说手机和笔记本都来不及修,你有认识的吗,介绍一个呗  详情 回复 发表于 2016-5-31 17:35
发表于 2016-5-31 17:35:03 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
我不认识修电源的啊  详情 回复 发表于 2016-5-31 17:41
发表于 2016-5-31 17:40:31 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
你这问题还真奇怪,修好就行。
发表于 2016-5-31 17:41:11 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
我不认识修电源的啊
好吧,我这个是新巨电源,人家说厂家买过来要3600,看上去的话,七八百多顶多了,5VSB有了,可是一短接绿线,就炸保险,不知道怎么修了。  详情 回复 发表于 2016-5-31 17:43
发表于 2016-5-31 17:43:00 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
后级有短路的地方,先不装保险,接个灯泡,亮一下即灭就代表后级不短,再上保险。  详情 回复 发表于 2016-6-1 00:59
发表于 2016-5-31 23:01:19 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
都是高人  小小白 学习了
发表于 2016-6-1 00:59:52 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
L101302313 发表于 2016-5-31 17:43
好吧,我这个是新巨电源,人家说厂家买过来要3600,看上去的话,七八百多顶多了,5VSB有了,可是一短接绿 ...
我应该把电源芯片一起换了的,我只换了MOS管,和周围的元器件。  详情 回复 发表于 2016-6-1 09:08
发表于 2016-6-1 08:03:46 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
经验大似学问。搞维修,修好就行。
发表于 2016-6-1 08:48:28 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
电源一般没人修
发表于 2016-6-1 09:08:18 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
发表于 2016-6-1 09:26:09 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
楼主  请教一下  热风枪吹驱动板芯片  温度和风量该在什么范围
发表于 2016-6-1 09:36:14 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
用原片子,原程序重写下,学习了,下次遇到试下,
