查看: 7554|回复: 6
修了一台机器N485 BM5288_V ER1.2 ,寻找OZ8690LN pdf
发表于 2016-5-30 21:20:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
    这机器到手时客户报的故障是同时用电池和适配器机器就会掉电,而且不能充电,显示己接通,未充电。。。。   拆机一看用的是OZ8690LN ,这芯片功能强大,就热吹风吹了一下这芯片后,故障就变成了光用电池可能开机,用适配按开关     不   能开机,但用联想恢得开关可以开机,且能正常使用。换了一片oz8690ln ,还是一样,那位兄弟有这芯片的pdf 资料,或   者有   用这芯片类似的图纸,非常感谢...
发表于 2016-5-30 21:21:36 | 只看该作者 �
有输错了的字请谅解
发表于 2016-5-30 21:26:07 | 只看该作者 �
LID信号查查  EC的相关条件 ,跟充电芯片关系不大
发表于 2016-5-30 21:48:30 | 只看该作者 �
遇到过,用恢复开关能开,我查到最后发现在恢复开关不良,把开关电压拉低到1。3V
发表于 2016-6-11 21:06:16 | 只看该作者 �
你好  请问你的主板 问题解决了吗
客户无时间等待,机器拿走了  详情 回复 发表于 2016-6-12 09:21
发表于 2016-6-12 09:21:06 | 只看该作者 �
FYshuma168 发表于 2016-6-11 21:06
你好  请问你的主板 问题解决了吗
客户无时间等待,机器拿走了
谢谢 回答  详情 回复 发表于 2016-6-12 09:28
发表于 2016-6-12 09:28:30 | 只看该作者 �
炫彩 发表于 2016-6-12 09:21
客户无时间等待,机器拿走了
谢谢 回答
