查看: 2800|回复: 9
DELL 17r 5737LOGO掉电维修
发表于 2016-5-30 21:11:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
DELL 17r 5737 板号:vbw11 la 9984p
故障:显示LOGO立马掉电
维修过程:1,刷BIOS故障依旧
                  2,测供电掉电的时候各组供电同时掉,因是双显卡,故先断掉独显供电开机不在掉电,上BGA加焊显卡,装机测试正常。
DELLR17 5737.rar
3.36 MB, 下载次数: 41, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
爱莫敷衍 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-7-8 10:06:26 | 只看该作者 �
我的机器也是LOGO过后掉电 试试
发表于 2016-7-8 10:23:17 | 只看该作者 �
楼主辛苦了,谢谢楼主
发表于 2016-7-8 10:58:13 | 只看该作者 �
楼主别骗我,现在分不好赚。
发表于 2016-8-14 11:34:31 | 只看该作者 �
我的是时显时不显,开机反复开不显示。下一个BIOS先
发表于 2016-8-23 08:21:45 | 只看该作者 �
值得借鉴,手上有台也试试看
发表于 2016-9-16 16:17:49 | 只看该作者 �
故障一样    显卡问题吗   显卡不到坏的时候呢
发表于 2017-11-27 16:02:07 | 只看该作者 �
谢谢楼主,我的是开机几秒就掉电,下载试试
发表于 2021-1-1 16:01:39 | 只看该作者 �
这个机器挺多这个问题。加焊就好
发表于 2022-2-18 22:44:38 来自迅维网APP | 只看该作者 �
试一试看手头这个是啥问题。
