查看: 4009|回复: 35
谁知道三星R428南桥后面的电阻多大
发表于 2016-5-30 17:47:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一台笔记本三星待机偏高  0.18 A触发不了  心想捡到宝 马上拆机把南桥后面的电容拆掉 把COMS电池也换掉 ..装好试机待机正常能点亮 可是没显示 电流跑到0.90A  。。咦怎么会没显示 ,心想没装好重新装一次也一样  ,后来发现自己太大意了 拆电容的时候不小心把一路旁的电阻也弄掉了 ..此板电容也没编号 看图纸也找不到。。。请教大神谁知道这个电阻多大的呢  ..小弟万分感激..
发表于 2016-5-30 17:55:03 | 只看该作者 �
实在  不行就娘电压    再决定装电阻的大小 试
量电压 怎么决定阻值  详情 回复 发表于 2016-5-31 10:24
发表于 2016-5-30 18:30:29 | 只看该作者 �
10k  20k 装上试试  还有这个机器有图纸的 要想知道具体参数自个跟一下
有图纸 主要是电容没标编号 图纸也难找  详情 回复 发表于 2016-5-31 08:59
发表于 2016-5-30 19:08:47 | 只看该作者 �
旁边还有没有其他 电阻   找个相同的试试
发表于 2016-5-30 20:07:58 | 只看该作者 �
我建议10k一试,死不了
试过了 不行  详情 回复 发表于 2016-5-31 08:59
发表于 2016-5-31 08:59:04 | 只看该作者 �
k417067172 发表于 2016-5-30 20:07
我建议10k一试,死不了
试过了 不行
发表于 2016-5-31 08:59:40 | 只看该作者 �
有图纸 主要是电容没标编号  图纸也难找
无非就是RTC那块,跑下线路 可以跑出来的  详情 回复 发表于 2016-5-31 11:28
发表于 2016-5-31 09:18:10 | 只看该作者 �
随便放一几K的上去一般也不会有什么问题的!
发表于 2016-5-31 09:19:55 | 只看该作者 �
没有图纸只能慢慢试 了
图纸有 就是板上没标识 只能跑线路了 ,,,,,  详情 回复 发表于 2016-5-31 15:06
发表于 2016-5-31 09:35:53 来自迅维网APP | 只看该作者 �
先从大点电阻试起
发表于 2016-5-31 09:38:09 | 只看该作者 �
找个2K的先试,不行就10K, 20K ,1M
刚逛了论坛 看到http://www.chinafix.com/thread-618082-1-1.html 是1M的电阻 装上去还是一样 0.90A 无显示 0手摸全版无明显发烫...  详情 回复 发表于 2016-5-31 10:10
发表于 2016-5-31 10:01:22 | 只看该作者 �
这个机器还有维修的,一般客户拿来都是直接告诉他报废的
发表于 2016-5-31 10:10:34 | 只看该作者 �
发表于 2016-5-31 10:19:33 | 只看该作者 �
后面的一般都不太大
发表于 2016-5-31 10:20:57 | 只看该作者 �
换了电阻还不好吗?
发表于 2016-5-31 10:24:39 | 只看该作者 �
量电压 怎么决定阻值
发表于 2016-5-31 10:38:45 | 只看该作者 �
这个我试过,那电容下的一颗电阻也飞走了,问来问去换了个10K的上去正常用
发表于 2016-5-31 10:45:50 | 只看该作者 �
不知你的是不是这颗哦 ,我换的是10k的
还有这机CPU下的NEC大电容也容易出问题。
是的。。。就是电容下的那颗电阻 我看了图纸 是1M的 因为之前我装过1K 10 K的也一样....  详情 回复 发表于 2016-5-31 15:04
NEC大电容换成4个330n的电容上去也一样 我想应该不是这的问题 电流都跑至0.9A了 过了CPU了 电压也有1.16伏 其它电压都正常 现在怀疑是不是桥的问题 显卡加热试了下也一样、、、排除显卡问题了 ,,,,哎...只能、照  详情 回复 发表于 2016-5-31 15:03
发表于 2016-5-31 10:46:44 | 只看该作者 �
拿个料板对一下 就知道了
发表于 2016-5-31 11:28:01 | 只看该作者 �
伟维修 发表于 2016-5-31 08:59
有图纸 主要是电容没标编号  图纸也难找
