楼主: 伟维修
谁知道三星R428南桥后面的电阻多大
发表于 2016-5-31 15:03:13 | 只看该作者 �
mosguan 发表于 2016-5-31 10:45
不知你的是不是这颗哦,我换的是10k的
还有这机CPU下的NEC大电容也容易出问题。
NEC大电容换成4个330n的电容上去也一样  我想应该不是这的问题  电流都跑至0.9A了 过了CPU了 电压也有1.16伏  其它电压都正常 现在怀疑是不是桥的问题  显卡加热试了下也一样、、、排除显卡问题了 ,,,,哎...只能、照时序修了,,,,
发表于 2016-5-31 15:04:43 | 只看该作者 �
不知你的是不是这颗哦,我换的是10k的
是的。。。就是电容下的那颗电阻  我看了图纸 是1M的   因为之前我装过1K  10 K的也一样....
发表于 2016-5-31 15:06:32 | 只看该作者 �
zouyuanaaa 发表于 2016-5-31 09:19
没有图纸只能慢慢试 了
图纸有  就是板上没标识  只能跑线路了 ,,,,,
发表于 2016-5-31 16:11:09 来自迅维网APP | 只看该作者 �
不对地就直连可以吗
发表于 2016-5-31 16:30:07 | 只看该作者 �
同样遇到R467 和大电容 小电容没有关系的机器,在修中
发表于 2016-6-1 11:30:27 | 只看该作者 �
楼主还是慢慢试吧
发表于 2016-6-1 11:33:08 | 只看该作者 �
   你把NEC大电容换了就可以
发表于 2016-6-1 11:34:03 | 只看该作者 �
发表于 2016-6-1 11:52:00 | 只看该作者 �
一般从大的换起
发表于 2016-6-1 13:08:08 | 只看该作者 �
检查一下nec电容换好了没啊别没焊好
发表于 2016-6-1 13:09:50 | 只看该作者 �
找差不多大的电容就行了
发表于 2016-6-1 17:09:35 | 只看该作者 �
感觉昔日的论坛大神都不在了....高手都隐性瞒名....苦逼了我们...
发表于 2016-6-1 19:30:44 | 只看该作者 �
一般10k的比较多 直接装10的
发表于 2016-6-1 19:46:07 | 只看该作者 �
RTC通病1K
发表于 2016-6-1 20:01:36 | 只看该作者 �
所以说在焊接的时候应该注意的问题啊
发表于 2016-6-1 20:02:00 | 只看该作者 �
我们吸取教训吧
