查看: 3842|回复: 33
大家快来救命!新买2天联想机器进水!
发表于 2009-3-15 14:17:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
新买2天的联想旭日C467M进水了,待机0.02,按电源键跑到0.09然后掉电回到0.02。不知如何入手,3V跟5V都有。请各位大虾出手相救,感激不进啊!
发表于 2009-3-15 14:24:27 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
烘干了吧。查看二级电压到没
发表于 2009-3-15 14:40:23 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
干了,当时是在电池充电口处有发霉腐蚀情况,洗过之后也一样。量过其它电感,均无电压。
发表于 2009-3-15 16:13:52 | 只看该作者 来自: 四川南充 来自 四川南充
查查主板各个电压的阻值,你这个应该是短路保护。
待机电流正常
发表于 2009-3-15 16:24:59 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
谢谢楼上2位官人!有情况我会第一时间跟进的。
发表于 2009-3-15 16:30:30 | 只看该作者 来自: 台湾 来自 台湾
進水的板子最不穩了~
一定要先烘乾再作業
不然板子可會起泡的!
发表于 2009-3-15 18:03:26 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
可能也就进了几滴水,在电池充电口这里,有发霉。清掉后就这样了。继续求助中。。。维修思路!谢谢各位大虾了!
发表于 2009-3-15 23:44:46 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
看看附近有没有烧什么。
发表于 2009-3-16 00:04:04 | 只看该作者 来自: 新疆乌鲁木齐 来自 新疆乌鲁木齐
先进行烘干处理,仔细检查主板有无明显烧毁元件,不发急于上电
发表于 2009-3-16 02:26:02 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
注意有没有敷铜断了的,认真查看,用放大镜找
发表于 2009-3-16 12:59:59 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
回楼上几位大官人,小弟仔细检查过,板上没有明显烧坏的痕迹,量过各电感,也没有发现有短路。按电源开关时,测量各电感也分别有电压输出,但CPU座边上的2个电感(PL9、PL10)均无电压。CPU座边上还有一个IC,MAX8770,不知道是不是CPU供电IC呢?先谢各位大人了!
发表于 2009-3-16 14:02:48 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
自己再顶一下!
发表于 2009-3-16 15:48:28 | 只看该作者 来自: 河南新乡 来自 河南新乡
不应该拆,直接拿去售后保去
发表于 2009-3-16 19:05:24 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
呵呵,就是直接拿到售后去才惨!他们说里面进水了,不给保了!555。。。就只有自己修了!
发表于 2009-3-16 22:07:33 | 只看该作者 来自: 上海南汇区 来自 上海南汇区
进水的机器,首先不要急于把进水的地方洗干净,先要观察进水的多少,范围,最好有像机把进水的地方拍下来,然后再做清洗工作,清洗干净后再烘干板子,然后查下有没有线路霉断,零件引脚霉断,过孔是否烂掉,还有清洗后是否有零件在清洗过程中丢失,进水处有IC的话,最好把IC拆掉,看底下的电路是否也有霉断现象,过孔是否不通.
发表于 2009-3-16 22:46:45 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
谢谢楼上的提醒,现在查到的问题是:CPU核心供电无,其它分组电压在接下开关键时是正常能出来的,就是CPU的供电没有。测量CPU供电MOS管其中一脚有19V,其它2个脚均为0V,CPU供电IC为MAX8770,没有查到图纸。不知怎么查下去了,继续求助中。。。。
发表于 2009-3-16 23:08:09 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
max8770工作条件没有满足,,查查这机器图纸,主供电,局部供电,控制信号,基准,及外围电路仔细检修。CPU不工作引起开机掉电,
发表于 2009-3-17 00:05:00 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
严重同意楼上的大虾提醒,明天再去找下图纸,有情况再来上报。。。
发表于 2009-3-17 09:53:03 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
南桥这点倒还没想到,因为目前CPU供电没有,而南桥我粗略量过,好像还没有短路的现象,所以把重点都放在CPU供电上了。现在不知道是不是应该先更换MAX8770呢?哪位大侠能指点一下?拜托了!!!
发表于 2009-3-17 13:54:45 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
没有哪位高人指点一下吗?拜托了啊!
