设为首页
收藏本站
迅维网APP
开启辅助访问
只需一步,快速开始
注册
找回密码
切换到宽版
请
后使用快捷导航
没有帐号?
注册
论坛
BBS
新帖
精华
图纸
鑫智造
资讯
软件
培训
迅维培训
课堂
迅维网校
签到
鑫快记
鑫豆
迅维商城
认证
论坛
电脑维修论坛
笔记本维修|MAC维修讨论
大家快来救命!新买2天联想机器进水!
/ 2 页
返回列表
楼主:
姚先生
大家快来救命!新买2天联想机器进水!
会员71144
会员71144
当前离线
积分
161
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-8-5
精华
狗仔卡
21
发表于 2009-3-17 23:30:08
只看该作者
来自: 福建泉州 来自
福建泉州
不知谁有没有MAX8770的PDF啊,我找了好久也没有找到
手机电脑维修培训,碎片化时间学习,精心录制的教学视频
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员102190
会员102190
当前离线
积分
442
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-10-28
精华
狗仔卡
22
发表于 2009-3-17 23:47:24
只看该作者
来自: 湖南株洲 来自
湖南株洲
先检查8770的工作条件再换吧
海量
手机|电脑|平板|显卡|无人机|游戏机|汽车电路板等
原创点位图
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员19406
会员19406
当前离线
积分
1751
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-11-1
精华
狗仔卡
23
发表于 2009-3-18 00:01:01
只看该作者
来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自
黑龙江齐齐哈尔
不应该拆,直接拿去售后保去
新乡华宇 发表于 2009-3-16 15:48
进水的机器 售后不会给保的 就是你认识维修站的人 也不一定会给你保,原因是这个板要返厂,进水的机器如果有严重的进水现象 也返不回去,除非进水不明显
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员84557
会员84557
当前离线
积分
4
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-9-11
精华
狗仔卡
24
发表于 2009-3-18 10:55:50
只看该作者
来自: 广东深圳 来自
广东深圳
因为找不到8770的资料,所以也不知道脚位的定义是怎样的。至于工作条件就更不知道如何入手了,请23楼的兄台能否指导一下,谢谢了!
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员84557
会员84557
当前离线
积分
4
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-9-11
精华
狗仔卡
25
发表于 2009-3-18 11:15:07
只看该作者
来自: 广东深圳 来自
广东深圳
待机时量到8770的8脚有16V电压,其它脚位均无电压。不知道算不算正常
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员28884
会员28884
当前离线
积分
129
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-1-18
精华
狗仔卡
26
发表于 2009-3-18 11:21:24
只看该作者
来自: 浙江绍兴 来自
浙江绍兴
换好了 不就一个芯片吗 几分种的是
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员84557
会员84557
当前离线
积分
4
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-9-11
精华
狗仔卡
27
发表于 2009-3-18 11:57:46
只看该作者
来自: 广东深圳 来自
广东深圳
呵呵,主要是手上没这个芯片。CPU核心供电mos管输入电压为20V正常吗?是不是16V才正常?因为量到电源电压19V进来后经过一个像保险电阻一样的东西,上面标的是20M(但实际测量是短路的),不知这个是不是坏掉了呢?)
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员39683
会员39683
当前离线
积分
159
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-3-17
精华
狗仔卡
28
发表于 2009-3-18 20:49:12
只看该作者
来自: 江苏苏州 来自
江苏苏州
这么修要修个十七八页才有结果~而且还要有人能耐心和你讲解,况且我接触下来很多人根本不会去听别人对故障的描述,他们宁愿自己去查故障。
我觉得你还是拿到人家维修店去在旁边看看他们修和他们交流一下比较好。呵呵~
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员45461
会员45461
当前离线
积分
9
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-4-8
精华
狗仔卡
29
发表于 2009-3-19 12:15:47
只看该作者
来自: 上海 来自
上海
根子据你的描述些故障为100%南桥故障,更换南桥应该OK了,我们在修进水的机子时,一般都要换下南桥,很简单的道理,南桥是一切电压开起的总司令,试试吧。100%行
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员87695
会员87695
当前离线
积分
31
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-9-20
精华
狗仔卡
30
发表于 2009-3-19 16:41:46
只看该作者
来自: 广西南宁 来自
广西南宁
不急换,先看MAX8770的工作条件都满足没有.都满足了还是不工作,可能就是它坏了.
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员37419
会员37419
当前离线
积分
74
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-3-7
精华
狗仔卡
31
发表于 2009-3-19 21:53:27
只看该作者
来自: 辽宁沈阳 来自
辽宁沈阳
建议找个cpu供电图纸 量一下工作条件 不行干南桥
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员134790
会员134790
当前离线
积分
58
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-2-20
精华
狗仔卡
32
发表于 2009-3-20 21:32:30
只看该作者
来自: 四川雅安 来自
四川雅安
块子19脚 有没有5V供电 , 还有2脚pG信号有没有 不行更换MXS8770
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员7084
会员7084
当前离线
积分
12
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-5-20
精华
狗仔卡
33
发表于 2009-3-21 08:03:24
只看该作者
来自: 广东潮州 来自
广东潮州
你能找到这管,那换一个试试
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员138449
会员138449
当前离线
积分
6
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-3-11
精华
狗仔卡
34
发表于 2009-3-21 17:25:51
只看该作者
来自: 江苏苏州 来自
江苏苏州
我来给点意见,当我们机器进水的时候我给你们正确处理方法了,一立刻断掉电源和电池然后把进水得地方翻过来甩甩拔水甩出来,在拆开用风枪把水风干,然后检查主板有没有烧机的现象,如果没有异常的现象,把CPU,RAM还有HD拆掉之后再上电power on.然后按照开机时序测量各信号电压有没有出来啊~!
回复
支持
反对
使用道具
举报
/ 2 页
返回列表
高级模式
B
Color
Link
Quote
Code
Smilies
您需要登录后才可以回帖
注册
发表回复
回帖后跳转到最后一页
浏览过的版块
主板笔记本图纸BIOS存档
液晶显示器维修
返回列表
