查看: 4463|回复: 24
联想B470电流1.2不亮维修
发表于 2016-5-30 12:01:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天接一老客户联想B470   说正用着突然关机 不亮了。说是他哥哥的  不是他自己的。上电流表,电流一路从0.8  0.9 1.2然后静止不动,看样子内存已经检测完毕,还没拆机呢。为了给客户证明不是内存问题。找个试机内存装上,一样不开机,报价,客户留下机器后拆机,从电流上看,机器各大供电应该基本正常,集显供电除外。大家都知道根据这个机器的时序,机器应该是复位后自检正常才出集显供电。根据电流的大致判断,机器复位应该有了,不是显卡坏了档显卡,就是集显供电没电压。徒弟拆机后,我都没测电压,直接先让刷一个BIOS试试。刷后不行,我入手测一下电压,跟大致判断差不多。除了集显供电没有,其他电压正常。于是测集显供电芯片PU4405,(注:我用的是V470的图纸两个应该是差不多的 )第一脚BOOT19V,当时迷糊了。因为才修一个隔离保护问题的,没考虑19V电压高了。测4脚5V  测3脚EN还是5V  唯独集显不出电压,拆掉集显供电和芯片,直接吧CPU供电拉到独显上之后,开机正常,然后才想起来研究图纸,看图纸,PU4405第一脚跟第七脚中间有个电容跟电阻,第七脚是PU4401的输出电压,妈 蛋  B470跟V470的铁皮管子容易坏,修那么多了,拆下PU4401我竟然没测。哥果断摔倒碰着头了。看完图纸后直接测出来问题了。换掉铁皮管。为了保证不出问题  上下管一块还了,顺便把集显芯片换了。换完后测开机正常。
总结:很简单一个事,待机电流0.06的时候就应该想到有点高,结果没注意,忽略了,  不然就能直接杀向小铁皮了。。当时没测芯片条件的时候  主要考虑BIOS跟CPU了。提醒大家,修的多了,有时候很简单的事容易弄混,然后多走很多弯路。传一下B470备份下来的BIOS吧!细心为维修的重中之重。
我没找到版号,所以我上传两张整版图片吧,B470独立显卡的 4个显存的
联想 B470原机备份的bf.zip
2.3 MB, 下载次数: 30, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
独立显卡的
参与人数 3下载分 +6 收起 理由
czj415718942 + 2
诚信电脑1376 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
178127042 + 2 集显供电还可以这样搞,给你加分
发表于 2016-5-30 12:02:00 | 只看该作者 �
又是捡钱的主啊
发表于 2016-5-30 12:04:55 | 只看该作者 �
又是联想的铁皮管。送钱的
发表于 2016-5-30 12:10:56 | 只看该作者 �
就怕有些铁皮管把主板烧穿诺。。。
主要是这个铁皮管子外观良好。没黑,,  详情 回复 发表于 2016-5-30 12:12
发表于 2016-5-30 12:12:16 | 只看该作者 �
tantaiping 发表于 2016-5-30 12:10
就怕有些铁皮管把主板烧穿诺。。。
主要是这个铁皮管子外观良好。没黑,,
发表于 2016-5-30 12:18:26 | 只看该作者 �
修过一块B470集显供电烧,CPU也烧了,你这还好。
发表于 2016-5-30 13:17:03 来自迅维网APP | 只看该作者 �
管子轻微漏电,还好没烧u
头像被屏蔽
8#
发表于 2016-5-30 13:25:21 | 只看该作者 �
烧了主板怎么解
发表于 2016-6-1 00:05:40 | 只看该作者 �
cpu供电可以拉到显卡,没其他问题吗
发表于 2016-6-1 08:56:11 | 只看该作者 �
那个烧的比较多,遇到2个了
发表于 2016-6-1 09:16:45 | 只看该作者 �
我遇见大多都是连U一起挂了
发表于 2016-6-1 09:22:55 | 只看该作者 �
又是联想的铁皮管坏,这算了通病吗?
发表于 2016-6-1 09:29:21 | 只看该作者 �
这机器 待机高基本都是铁壳坏了 短路的基本CPU坏 少数换了铁壳 CPU还要刷BIOS
发表于 2016-6-1 09:31:53 | 只看该作者 �
这钱挣着爽歪歪
发表于 2016-6-1 09:33:55 | 只看该作者 �
又是捡钱的主啊
发表于 2016-6-1 09:38:04 | 只看该作者 �
楼主技术不错啊,谢谢分享学习了!
发表于 2016-6-1 09:47:39 | 只看该作者 �
这样的情况见的多了
发表于 2016-6-1 10:50:00 | 只看该作者 �
我也遇到这个了,集显供电修好了,就是不亮,难道也是cpu烧了,就是没有这种CPU
发表于 2016-6-1 10:57:48 | 只看该作者 �
铁壳管基本都是通病。
发表于 2016-6-1 10:59:16 | 只看该作者 �
怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来
