查看: 3548|回复: 23
DIY小工具方便方面维修判断问题
发表于 2016-5-29 22:42:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
DIY小工具方便方面维修判断问题
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
义气登堂 + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
发表于 2016-5-30 00:15:06 | 只看该作者 �
修笔记本专用工具
发表于 2016-5-30 06:19:12 来自迅维网APP | 只看该作者 �
能详细解释一下吗?
发表于 2016-5-30 07:39:45 | 只看该作者 �
这个可调上面不是有显示吗?外接的那个有显示记忆吗?
发表于 2016-5-30 08:32:19 | 只看该作者 �
原理………………
发表于 2016-5-30 08:45:37 | 只看该作者 �
楼主来个详细制作过程好吗!!谢谢
在淘宝上买个电流表,然后笔记本废板上拆个电源接口,接下来把坏电源适配器拆根线链接到电流表,方便 上门维修检测笔记本带个电源适配器加这个电流表,大概判断下问题,大电流,,,  详情 回复 发表于 2016-5-30 10:37
发表于 2016-5-30 09:39:38 | 只看该作者 �
啥功能,啥作用也不简单说明下,这样一张图就了事了。。
在淘宝上买个电流表,然后笔记本废板上拆个电源接口,接下来把坏电源适配器拆根线链接到电流表,方便 上门维修检测笔记本带个电源适配器加这个电流表,大概判断下问题,大电流,,,  详情 回复 发表于 2016-5-30 10:41
发表于 2016-5-30 10:19:13 | 只看该作者 �
上门检测带个电源适配器加这个电流表,大概判断下问题,大电流,,,
发表于 2016-5-30 10:21:45 | 只看该作者 �
发表于 2016-5-30 10:25:15 | 只看该作者 �
上门检测带个19V电源适配器加这个电流表,大概判断下问题,大电流,,,
发表于 2016-5-30 10:37:25 | 只看该作者 �
760409452 发表于 2016-5-30 08:45
楼主来个详细制作过程好吗!!谢谢
发表于 2016-5-30 10:41:40 | 只看该作者 �
发表于 2016-5-30 12:39:11 | 只看该作者 �
能详细解释一下吗?
发表于 2016-5-30 15:18:49 | 只看该作者 �
详细制作过程啊大哥
发表于 2016-6-3 15:02:08 | 只看该作者 �
这个电源电流够吗?“
diy的 维修不能用 可以娱乐一下  详情 回复 发表于 2016-6-4 05:45
发表于 2016-6-4 05:45:51 | 只看该作者 �
陆兴富 发表于 2016-6-3 15:02
这个电源电流够吗?“
diy的 维修不能用 可以娱乐一下
可以,就是适配器经过电流表  详情 回复 发表于 2016-6-6 21:40
发表于 2016-6-6 21:40:03 | 只看该作者 �
バ幸福De右岸 发表于 2016-6-4 05:45
diy的 维修不能用 可以娱乐一下
可以,就是适配器经过电流表
缺点不可以调电压  详情 回复 发表于 2016-6-7 15:02
发表于 2016-6-6 23:12:37 | 只看该作者 �
楼主你DIY这个有保功能吗?
发表于 2016-6-7 10:00:33 | 只看该作者 �
有想法!还需完善!
发表于 2016-6-7 15:02:26 | 只看该作者 �
shjcpc 发表于 2016-6-6 21:40
可以,就是适配器经过电流表
缺点不可以调电压
