查看: 1090|回复: 2
SONY 板号 MBX-269 暗屏
发表于 2016-5-29 20:24:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
今天接了一台暗屏的机器  SONY  型号不知道  板号是MBX-269   一开始是暗屏  后来开机没反应  客户说 要插 电池在插 电源 才能开机  不然不开机   我晕死  这是啥怪问题  重来没见过 等我拆开 直接不开机了  开关键 按死了也没反应   晕死啊  这个SB了 暗屏没修好 主板不上电了  脑痛啊  先放着 干别的活   等等干了一会 突然想起是不是休眠出问题了   拿过然一看  果然  断线了  接上OK
发表于 2016-5-29 23:54:27 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
lid上拉断线  肯定不触发的
发表于 2016-5-30 02:21:14 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
也不是全部的板是这样   我手头有个板HP431   我把LID人为短接拉低到0V   人家照样触发亮机  跑得可欢畅了
