查看: 2265|回复: 9
一技嘉板更换晶振后可以正常点亮放个几小时或者隔天故障又恢复
发表于 2016-5-29 16:38:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
如题  20块收的 AM3板 触发不跑码  表笔点晶正常跑码 更换32.768后出发正常  隔天故障又是一样触发不跑码 再次更换晶振与谐振电容后故障还是一样隔天不跑码  求维修思路 谢谢
发表于 2016-5-29 16:41:23 | 只看该作者 �
桥问题大些,碰这种不稳定的我也是头疼
哎 不跑码的话 只要表笔或者螺丝刀点晶振其中一脚就可以跑码 会不会是相连的电阻问题呢  详情 回复 发表于 2016-5-29 16:54
发表于 2016-5-29 16:54:39 | 只看该作者 �
mengqing8684 发表于 2016-5-29 16:41
桥问题大些,碰这种不稳定的我也是头疼
发表于 2016-5-29 17:34:35 | 只看该作者 �
晶振间的电阻踢掉不要,不行换2个小电容看下。
发表于 2016-5-29 17:40:06 | 只看该作者 �
这种故障肯定是桥的问题,很多板子有这问题,不过先测下电池电压正常不先
发表于 2016-5-29 20:16:04 | 只看该作者 �
上bga加桥看
发表于 2016-5-30 09:30:16 | 只看该作者 �
加焊下桥,看情况机率非常大了
发表于 2016-5-30 13:33:26 | 只看该作者 �
桥虚焊了吧?
发表于 2016-5-30 13:42:40 | 只看该作者 �
桥坏的机率大
发表于 2016-6-5 17:20:29 | 只看该作者 �
考虑桥把  加焊或者重值下·
