- 积分
- 2450
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2012-1-28
- 精华
12v 经过470欧(0.47K)电阻和热敏电阻20K(原来的)
串联 在和240欧(0.24K)分压 得到一个电压 到C3203 B极
当B极的电压越高 C E导通越强
当B极大于0.7v时 C E 完全导通 就相当于 风扇负极直接接地了
就是风扇全速转动
温度越高 热敏电阻阻值越低 C3203的B极电压越高 达到0.7V是 CE 完全导通 就是全速
当温度降低 降低热敏电阻阻值变大 C3203的B极电压降低 CE 导通程度降低 风扇转速降低
就是通过通过热敏电阻来控制B极的电压高低 改变风扇转速的
不知道这样理解对不对
原来的是20K 热敏电阻 温度最低的时候 B极起始电压
0.14v
按换的10K的热敏电阻 B极起始电阻高了 变成0.27V
估计就是换的 10K热敏电阻的原因 导致风扇达到全速的时间变短
这是简单的温控
不是主板 那么精确 BIOS的温度设定通过IO传感器控制的
