楼主: ss456er12004
航嘉小电源维修
发表于 2016-5-31 16:52:04 | 只看该作者 �
本修芯修 发表于 2016-5-31 16:30
你的固障是风扇不转?
是的呀
故障就是风扇不转
发表于 2016-6-1 05:35:05 | 只看该作者 �
598377162 发表于 2016-5-30 20:23
直接跳过温控让风扇全速工作
仍未修好电源,温控风扇一般不会全速运转,当然声音小很多。
你的电源温控风扇肯定不正常(3分钟后,仍不会一直全速)。
难道是风扇问题 还是按代换的三极管参数和原来的不一样 长城的上边的温控电路拆下的三极管D630 表示 这个电源是C3203  详情 回复 发表于 2016-6-1 09:49
发表于 2016-6-1 09:15:21 | 只看该作者 �
楼主厉害!!!!
发表于 2016-6-1 09:49:09 | 只看该作者 �
你的电源温控风扇肯定不正常(3分钟后,仍不 ...
难道是风扇问题
还是按代换的三极管参数和原来的不一样
这个电源是C3203
发表于 2016-6-1 09:52:36 | 只看该作者 �
看看看看看看看看看看看看看看看看看
发表于 2016-6-1 10:15:29 | 只看该作者 �
楼主知识确实了得。能分析那么透彻。。。牛人啊
按只是自学点 电源的简单问题维修 论坛理全是牛人 高人 按来学习的  详情 回复 发表于 2016-6-1 10:26
发表于 2016-6-1 10:26:24 | 只看该作者 �
按只是自学点 电源的简单问题维修
论坛理全是牛人 高人
按来学习的
发表于 2016-6-1 14:33:20 | 只看该作者 �
遇到过通电没反应 的,保险没烧,外观正常,开关管和桥都正常,由于太密集了,很难下手后来放弃了,不知LZ有何见解啊
http://www.chinafix.com/thread-446038-1-1.html 看看这个帖子 最后发个帖子 上个图片 论坛高手多啊 可以帮你分析下  详情 回复 发表于 2016-6-1 16:34
发表于 2016-6-1 16:34:46 | 只看该作者 �
koflcm 发表于 2016-6-1 14:33
遇到过通电没反应 的,保险没烧,外观正常,开关管和桥都正常,由于太密集了,很难下手后来放弃了,不知LZ ...
看看这个帖子
发表于 2016-6-1 17:17:51 | 只看该作者 �
新手来学习一下,说不定就用得上,谢谢分享
发表于 2016-6-1 19:51:33 | 只看该作者 �
厉害厉害,电源也修啊
发表于 2016-6-1 20:51:30 | 只看该作者 �
厉害,学习了
发表于 2016-6-2 17:09:42 | 只看该作者 �
修好了就好
头像被屏蔽
34#
发表于 2016-6-3 08:59:59 | 只看该作者 �
不错,思路很清晰,就是图画得差点
发表于 2016-6-3 09:29:50 | 只看该作者 �
电源能这样修, 有时间专研专研。
发表于 2016-6-5 00:13:10 | 只看该作者 �
值得我好好学习压!我这里刚接到一个,同型号!拆开发现,保险烧了,两个E13007-2都坏了。更换后待机有了!明天接着修!
发表于 2016-6-5 12:00:11 | 只看该作者 �
学习了。。。。。。。。。。。。。
发表于 2016-6-12 20:41:19 | 只看该作者 �
楼主厉害。学习了
