查看: 5359|回复: 65
麻烦大家帮我看看 x450cc 是该接着修还是该放弃呢
发表于 2016-5-29 14:08:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今早同行拿来一台华硕 x450cc机子  插电就是0.2a有短路  拆机电感打值
3v电感7  待机芯片发烫,拆了芯片还短烧鸡只有桥发烫,测桥背面多颗电容阻值为1或0.几,桥上的电容直接短路   进一步维修就必须拿桥了  可关键是cpu的核心电压和集显供电二极体值不对呀  vcore为1  +VGFX_CORE为0
+VCORE +VGFX_CORE2个电感位0  我在论坛看了下说是+VCORE为3是正常的,我的的为1 且集显为0了,这cpu是好是坏就难说了。cpu淘宝300多不上机 桥在50左右
你们说还用得着修吗?
参与人数 1下载分 +1 收起 理由
深爱及海 + 1 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
来自 2#
发表于 2016-5-30 12:14:37 | 只看该作者 �
感谢大家支招
    机子一拿走了,报了一个换桥的价格   客户嫌贵
再次感谢大家的支持
发表于 2016-5-29 14:10:04 | 只看该作者 �
这个就看你的报价了,高你就修,不高就换板,成本太高
是啊 成本太高了 cpu很有可能不行了  详情 回复 发表于 2016-5-29 14:25
发表于 2016-5-29 14:18:02 | 只看该作者 �
继续修,这是维修精神
关键是这得换东西呀 即使顺利换下来成本都得4百左右吧 太悬了  详情 回复 发表于 2016-5-29 14:26
发表于 2016-5-29 14:22:35 | 只看该作者 �
直接换板,换下来修接着修,维修精神与票子一起吃
客户一来就直接说贵了就不修  详情 回复 发表于 2016-5-29 14:27
发表于 2016-5-29 14:23:05 | 只看该作者 �
你把桥拆掉 在量CPU看正常不
这个可以试试,但是cpu共电阻值恢复正常的可能性希望渺茫  详情 回复 发表于 2016-5-29 14:29
发表于 2016-5-29 14:25:30 | 只看该作者 �
是啊 成本太高了
cpu很有可能不行了
发表于 2016-5-29 14:26:50 | 只看该作者 �
OQC 发表于 2016-5-29 14:18
继续修,这是维修精神
关键是这得换东西呀
发表于 2016-5-29 14:27:19 | 只看该作者 �
换你的桥就是了   CPU应该没有问题  这种阻抗的确很低 别用二极管档量测 用电阻档测试 只要不是0.00就行
桥换了 不行再拆下来就是了  这种桥手上备点货肯定能用到的
你说的很有道理 刚测了下vcore电阻为1.6 集显为1.0 看来是该换桥试试,先把3v短路解决了在说  详情 回复 发表于 2016-5-29 14:33
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
蓝天白云888 + 2
发表于 2016-5-29 14:27:39 | 只看该作者 �
客户一来就直接说贵了就不修
是有这样的客户,这种客户最难弄了,  详情 回复 发表于 2016-5-29 14:31
发表于 2016-5-29 14:29:06 | 只看该作者 �
LEIFANG 发表于 2016-5-29 14:23
你把桥拆掉 在量CPU看正常不
你把桥拆掉 3V就不短路 然后测下1.05V的值 大概在8左右就OK CPU的值在4或5以上就不短  详情 回复 发表于 2016-5-29 16:02
发表于 2016-5-29 14:29:11 | 只看该作者 �
高手,有价值 就修吧
发表于 2016-5-29 14:30:34 | 只看该作者 �
呵呵。。。和客户说一说,看客户是否同意换主板再说呗!不一定每个客户都是小气之人。。。大成本小利润不值得,而且动过太多地方机器的稳定性就会打个折扣了!
发表于 2016-5-29 14:31:38 | 只看该作者 �
蓝天白云888 发表于 2016-5-29 14:27
客户一来就直接说贵了就不修
是有这样的客户,这种客户最难弄了,
发表于 2016-5-29 14:33:45 | 只看该作者 �
发表于 2016-5-29 14:36:46 | 只看该作者 �
其实是可以先拿掉桥再试试,我一般测量都不用二极体值,除了MOS管之外
这倒是经验啊 你用的电阻档吗  详情 回复 发表于 2016-5-29 14:52
发表于 2016-5-29 14:39:34 | 只看该作者 �
首先你估计下成本,再报个价,愿意修的有把握就修
发表于 2016-5-29 14:40:50 | 只看该作者 �
交换主板了,怕CPU坏
发表于 2016-5-29 14:44:13 | 只看该作者 �
这个  问题多了  还不如 在网上  交换板  算了
发表于 2016-5-29 14:46:39 | 只看该作者 �
报价呗,合适就修不合适不修。你肯定心里有数,总不会亏本
发表于 2016-5-29 14:50:09 | 只看该作者 �
交换吧,300搞定
是啊我就是担心这点 不能换的条件中其他都好说 就有一条板层断线 短路不交换 这谁能说的准  详情 回复 发表于 2016-5-31 23:52
千万别交换 发过去 还是给你修的 修不好就说交换不了 自己还得贴 来回运费加上几天时间  详情 回复 发表于 2016-5-29 20:16
