楼主: 蓝天白云888
麻烦大家帮我看看 x450cc 是该接着修还是该放弃呢
发表于 2016-5-29 14:51:22 | 只看该作者 �
先处理待机。这机子正常待机只有5V   你的待机5V 都没有出来    3V是触发后才发出的
你的却先出来了
这机子有通病   按你的现象看应该是BIOS的问题      也有同行经常遇到这机子BIOS线路断
发表于 2016-5-29 14:52:57 | 只看该作者 �
hhyyoo1 发表于 2016-5-29 14:36
其实是可以先拿掉桥再试试,我一般测量都不用二极体值,除了MOS管之外
这倒是经验啊  你用的电阻档吗
嗯啊,一般测量核心对地都是用200欧档...  详情 回复 发表于 2016-5-29 14:54
发表于 2016-5-29 14:53:33 | 只看该作者 �
如果客户同意换板那就再好不过了!
发表于 2016-5-29 14:54:19 | 只看该作者 �
蓝天白云888 发表于 2016-5-29 14:52
这倒是经验啊  你用的电阻档吗
好经验 二极管档的值要低一点  详情 回复 发表于 2016-5-29 16:25
参与人数 1下载分 +1 收起 理由
蓝天白云888 + 1
发表于 2016-5-29 14:58:44 | 只看该作者 �
CPU 就300多 那就报价  CPU坏呗  看客户同意不同意了  风险与利益共存~
发表于 2016-5-29 15:04:05 | 只看该作者 �
cpu成本高啊
发表于 2016-5-29 15:24:40 | 只看该作者 �
报换板,换板比换CPU贵不了多少吧
发表于 2016-5-29 15:36:12 | 只看该作者 �
慢慢修 积累经验
发表于 2016-5-29 15:38:23 | 只看该作者 �
有时间就慢慢修,没时间就换板,但价格要提前报价否则客户觉得价高不修了你白忙活
是啊 要先报个价格再说 白忙活儿就 哭了  详情 回复 发表于 2016-5-29 16:22
发表于 2016-5-29 15:40:41 | 只看该作者 �
高手啊,这种情况一般换主板
你说的有道理  详情 回复 发表于 2016-5-29 16:23
发表于 2016-5-29 15:47:00 | 只看该作者 �
成本太高没必要修了吧
发表于 2016-5-29 15:47:04 | 只看该作者 �
hehe,这样的机器直接报价换主板吧,
有的高手说 cpu的阻值是正常的 要用电阻档测量 不为0就默认是好的  详情 回复 发表于 2016-5-29 16:24
好吧 先沟通下 在说  详情 回复 发表于 2016-5-29 15:51
发表于 2016-5-29 15:47:19 | 只看该作者 �
建议你先给客户报价换板,坏板留下回头慢慢修了
这是个可行的建议  详情 回复 发表于 2016-5-29 15:51
参与人数 1下载分 +1 收起 理由
蓝天白云888 + 1
发表于 2016-5-29 15:49:21 | 只看该作者 �
南岳军 发表于 2016-5-29 15:24
这种情况一般是CPU坏得多,交换板你发去,过两天也是告诉你CPU坏了
是啊  他修不好机会这样说  还有什么板层有断线什么的
发表于 2016-5-29 15:50:56 | 只看该作者 �
贵一倍还多
发表于 2016-5-29 15:51:20 | 只看该作者 �
这是个可行的建议
发表于 2016-5-29 15:51:53 | 只看该作者 �
青岛老兵科技 发表于 2016-5-29 15:47
hehe,这样的机器直接报价换主板吧,
好吧  先沟通下  在说
发表于 2016-5-29 15:52:05 | 只看该作者 �
报便价贵了不修,便宜了没得赚,折中吧
发表于 2016-5-29 16:02:33 | 只看该作者 �
蓝天白云888 发表于 2016-5-29 14:29
这个可以试试,但是cpu共电阻值恢复正常的可能性希望渺茫
你把桥拆掉 3V就不短路  然后测下1.05V的值 大概在8左右就OK  CPU的值在4或5以上就不短
发表于 2016-5-29 16:11:29 | 只看该作者 �
别修了浪费时间还不赚钱,除非客户很重要
