楼主: 蓝天白云888
麻烦大家帮我看看 x450cc 是该接着修还是该放弃呢
发表于 2016-5-29 16:22:38 | 只看该作者 �
30689959 发表于 2016-5-29 15:38
有时间就慢慢修,没时间就换板,但价格要提前报价否则客户觉得价高不修了你白忙活
是啊 要先报个价格再说
白忙活儿就  哭了
发表于 2016-5-29 16:23:31 | 只看该作者 �
yijiepc 发表于 2016-5-29 15:40
高手啊,这种情况一般换主板
你说的有道理
发表于 2016-5-29 16:24:48 | 只看该作者 �
青岛老兵科技 发表于 2016-5-29 15:47
hehe,这样的机器直接报价换主板吧,
有的高手说  cpu的阻值是正常的
要用电阻档测量  不为0就默认是好的
发表于 2016-5-29 16:25:59 | 只看该作者 �
hhyyoo1 发表于 2016-5-29 14:54
嗯啊,一般测量核心对地都是用200欧档...
好经验  二极管档的值要低一点
发表于 2016-5-29 16:53:49 | 只看该作者 �
核心、集显、独显 的内阻要找一样的芯片对比才能判断了。一般都很低。有些0.x都正常
哦,这样说来 可能就是个短路问题了  详情 回复 发表于 2016-5-29 17:48
发表于 2016-5-29 17:48:17 | 只看该作者 �
哦,这样说来   可能就是个短路问题了
发表于 2016-5-29 17:50:38 | 只看该作者 �
这情况确实为难,
发表于 2016-5-29 18:03:31 | 只看该作者 �
有价值 就修
发表于 2016-5-29 18:36:27 | 只看该作者 �
冒那么大风险  利润才多少   修好还三天两头找你  图个啥  你成本300报900  客户愿意修才整  返修都不怕   300本赚200那是给自己添麻烦
发表于 2016-5-29 18:48:44 | 只看该作者 �
虽然可以修 但是成本太高的话没必要 ,可以考虑换板子,换下来的自己在慢慢研究
发表于 2016-5-29 19:38:58 | 只看该作者 �
我们这里接到机器,先摸清问题,心里多少有个谱,,感觉难搞都是提前报价的,都不带修好再报价的。。。不然真心伤不起啊
发表于 2016-5-29 19:40:29 | 只看该作者 �
看划不划算了 新款的cpu也是容易坏的
发表于 2016-5-29 19:54:36 | 只看该作者 �
直接换个半死算了
发表于 2016-5-29 20:10:10 | 只看该作者 �
唤了桥不行就算了
发表于 2016-5-29 20:15:14 | 只看该作者 �
成本高 风险也高  做不好 U就废了
发表于 2016-5-29 20:16:10 | 只看该作者 �
千万别交换  发过去 还是给你修的 修不好就说交换不了  自己还得贴 来回运费加上几天时间
发表于 2016-5-29 20:30:09 | 只看该作者 �
可以直接用稳压电源接个1V电到电感试一下,看电流有没短
发表于 2016-5-29 20:43:50 | 只看该作者 �
这个修不修你都要拆桥看下是不是还有短
发表于 2016-5-29 20:49:38 | 只看该作者 �
建议别修,别赔了夫人又折兵
发表于 2016-5-30 11:23:36 | 只看该作者 �
看来是要换主板的节奏。
