查看: 1245|回复: 9
[已解决]
ASUS K42J 开机 档LOGO
发表于 2016-5-28 14:15:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
昨天修到一台  ASUS   K42J  开机档LOGO   以为是显卡坏了  换了一颗 还是档     以为是CPU 供电不好 才会死机  CPU 电压 也修过了 管子全换了 还是不行  我晕了 这下没办法了  后来  没事的时候 想了一下  会不会是硬盘的问题   换了一个硬 盘  OK   晕死   走了一个大弯路    这里说一下   以后大家不要走这么多的弯路
发表于 2016-5-28 14:32:22 | 只看该作者 �
最基本的先从最简单的部分查起撒
发表于 2016-5-28 16:31:39 | 只看该作者 �
外围都没有换就行 干
发表于 2016-5-28 18:12:29 | 只看该作者 �
你牛{:4_113:}{:4_113:}{:4_113:}
发表于 2016-5-28 18:13:39 | 只看该作者 �
档开机画面 你第一时间竟然想到的是显卡 你这思路也是6呀
发表于 2016-5-28 18:39:12 | 只看该作者 �
最开始就应该怀疑硬盘
发表于 2016-5-28 19:07:46 | 只看该作者 �
卡LOGO本来就死外设的事
你怎么从显卡开始换?
牛人
服
发表于 2016-5-28 20:04:51 来自迅维网APP | 只看该作者 �
档logo正常思维不都是先拆外设吗?楼主怎么会想到显卡
发表于 2016-5-28 20:42:27 来自迅维网APP | 只看该作者 �
吃了亏才涨经验
发表于 2016-6-4 01:50:36 | 只看该作者 �
维修都是先简单替换排除然后才去动板子啊 大哥
