查看: 2541|回复: 12
[MACBOOK]
y500 外接好用
发表于 2016-5-28 13:49:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
好几个小时的成果联想y500 独立外接好用 内接没反应  屏线坏   通病好像
发表于 2016-5-28 14:15:45 | 只看该作者 �
这样也可以下通病的结论吗?
发表于 2016-5-28 15:21:58 | 只看该作者 �
外接只能说明VGA信号正常输出
发表于 2016-5-28 15:48:34 | 只看该作者 �
可能是显卡呢
发表于 2016-5-29 18:00:09 | 只看该作者 �
我是过来混点 经验和 下载分的  谢谢 我是过来混点 经验和 下载分的  谢谢 我是过来混点 经验和 下载分的  谢谢 我是过来混点 经验和 下载分的  谢谢
参与人数 1下载分 -10 收起 理由
lvjingang -10 严谨灌水行为,请珍惜论坛账号
发表于 2016-5-29 21:30:07 | 只看该作者 �
不能这么草率的定义为通病吧 外接显示不能证明内接线路或显卡部分一定是好的啊
发表于 2016-5-29 23:03:37 来自迅维网APP | 只看该作者 �
屏线会慢慢坏,一开始应该动动屏就显示正常
发表于 2016-6-19 19:32:26 | 只看该作者 �
联想Y500灰屏外接正常
发表于 2016-6-20 12:38:37 | 只看该作者 �
楼上的我这台和你一样的问题 怎么解决的
发表于 2016-6-20 12:43:35 | 只看该作者 �
修过一台Y400也是这个问题 开机大电流
发表于 2016-6-20 13:15:29 | 只看该作者 �
联想好多机型都有屏轴问题故屏易损
发表于 2016-6-20 16:05:04 | 只看该作者 �
路过,学习了
发表于 2016-7-13 14:10:27 | 只看该作者 �
是啊屏轴那导致的。。。。
