查看: 1576|回复: 7
Lenovo G480 进水维修
发表于 2016-5-27 22:55:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天接了台Lenovo  G480   客户说是进水    拆开机一看  EC 附近有腐蚀现象   处理后  通电测试   一插电就0.15    2秒后掉电     再开开不了    拔下电   重新插上老杨子    测量了下  发现待机芯片(EM EC)   的5v  线性脚短路      于是就准备去买这个芯片   但不知道是按照芯片标的(EM EC)去买  还是按照图纸上写的RT8205EGQW  去买   而图纸上标的RT8205EGQW 的代码是DT=   和芯片标的代码不一样   郁闷   不知道怎么买了   特向大家请教
发表于 2016-5-27 23:58:31 来自迅维网APP | 只看该作者 �
有的芯片是可以通用的 既然板上是em开头的就按板上买
错了 我按图纸买回来装上就好了  详情 回复 发表于 2016-6-11 20:34
发表于 2016-5-28 00:30:54 来自迅维网APP | 只看该作者 �
查一下待机芯片脚位定义,很多都能通用
发表于 2016-5-28 09:18:36 来自迅维网APP | 只看该作者 �
5v短路就换芯片啊 取下芯片看还短吗 如果还短就不是芯片的问题
取下不短了  详情 回复 发表于 2016-5-28 21:39
发表于 2016-5-28 21:39:13 | 只看该作者 �
取下不短了
发表于 2016-5-28 22:47:00 | 只看该作者 �
按图纸一班不会差的
发表于 2016-6-11 20:34:59 | 只看该作者 �
错了   我按图纸买回来装上就好了
那就是可以通用的 再图纸上标注下 下次可以直接代换  详情 回复 发表于 2016-6-13 11:00
发表于 2016-6-13 11:00:20 | 只看该作者 �
勤恳 发表于 2016-6-11 20:34
错了   我按图纸买回来装上就好了
