查看: 3331|回复: 22
求大师指点thinkpad L421 待机0.004 按开关没反应
发表于 2016-5-27 18:44:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北鄂州 来自 湖北鄂州
       thinkpad L421 待机0.004 按开关没反应 拆机检测隔保电路里的PQ1006两端都有20V 到PQ46后面就没有电压了  用镊子强行导通待机电流还是没有变化 板上所以PW模式上管只有0.46V 求大师指点思路  还有PQ46是干嘛用的啊  维修小菜鸟在此拜谢了
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
xiaowu2015 + 2 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
发表于 2016-5-27 18:51:56 | 只看该作者 来自: 湖北鄂州 来自 湖北鄂州
   附上这台机的图纸  如果能协助修复 可红包答谢 本人手机好15717146532
GC9F-DMRB4_HR_DIS_0825L421独显.pdf
1.66 MB, 下载次数: 13, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2016-5-27 18:53:16 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
所有的上管都只有0.46 那是19V没有过来 量下阻抗正常吗?  正常的话 就是不过隔离 回头查PQ46的控制级
量那个电阻的阻抗啊 阻抗多少是正常啊  详情 回复 发表于 2016-5-27 18:56
发表于 2016-5-27 18:54:28 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
感觉充电芯片坏的几率大 试着风枪加焊下试试  不行就查条件吧
用风枪吹过 结果一样 充电芯片 测ACIN3V ACOK 3V DCIN19.8其他的不知道准确值 没有查  详情 回复 发表于 2016-5-27 18:59
用风枪吹过 结果一样 充电芯片 测ACIN3V ACOK 3V DCIN19.8其他的不知道准确值 没有查  详情 回复 发表于 2016-5-27 18:58
发表于 2016-5-27 18:56:12 | 只看该作者 来自: 湖北鄂州 来自 湖北鄂州
量那个电阻的阻抗啊  阻抗多少是正常啊
发表于 2016-5-27 18:57:51 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
不是电阻  是上管的阻抗  400 左右正常
我用万用表二极管档测上管两端 一边不通 交换表笔值为500 PQ46的控制级是19V  详情 回复 发表于 2016-5-27 19:05
发表于 2016-5-27 18:58:55 | 只看该作者 来自: 湖北鄂州 来自 湖北鄂州
发表于 2016-5-27 18:59:32 | 只看该作者 来自: 湖北鄂州 来自 湖北鄂州
发表于 2016-5-27 19:02:24 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
PQ46  5脚的阻抗多少?400左右正常
我黑表笔接PQ46 123叫红表笔接5叫值为500  详情 回复 发表于 2016-5-27 19:11
发表于 2016-5-27 19:05:43 | 只看该作者 来自: 湖北鄂州 来自 湖北鄂州
你这样测试 上管肯定是这样的 让你测试对地阻抗 一只表笔接地 一只接上管的5678脚  详情 回复 发表于 2016-5-27 19:10
发表于 2016-5-27 19:05:53 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
应该是充电芯片负责导通的,应该不会太难,对着图纸慢慢研究,维修从来是孤独的。
发表于 2016-5-27 19:10:20 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
按你说的 测得上管123脚对地值为648 5678脚为无穷大 PQ46 123J脚对地值为997 5678脚值为481  详情 回复 发表于 2016-5-27 19:17
发表于 2016-5-27 19:11:16 | 只看该作者 来自: 湖北鄂州 来自 湖北鄂州
啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊 量测对地阻抗呀 不让你测试那个管子的阻抗 一只接地 一只接5脚 阻抗是400左右的话就是不过隔离 查充电芯片 不行先换了  详情 回复 发表于 2016-5-27 19:14
发表于 2016-5-27 19:14:05 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
发表于 2016-5-27 19:17:12 | 只看该作者 来自: 湖北鄂州 来自 湖北鄂州
那就是 公共点的阻抗是正常的 查下主板上的电感的阻抗都正常的话 就查隔离 充电芯片先换了  详情 回复 发表于 2016-5-27 19:18
发表于 2016-5-27 19:18:27 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
谢谢啦  详情 回复 发表于 2016-5-27 19:20
发表于 2016-5-27 19:20:38 | 只看该作者 来自: 湖北鄂州 来自 湖北鄂州
谢谢啦
这个很正常呀 这种板子就是这样设计的 不然后面短路了隔离19V过去 会烧很多东西的 量到3.3短路应该好修了吧 努力吧  详情 回复 发表于 2016-5-28 09:09
刚量了各电感 3V待机电感对地值为0 这个电感对地短路怎么会引起隔保不过啊  详情 回复 发表于 2016-5-27 19:26
发表于 2016-5-27 19:26:28 | 只看该作者 来自: 湖北鄂州 来自 湖北鄂州
发表于 2016-5-27 21:52:16 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
保护隔离没过啊。查PR92这过来的信号。你发的截图不全。还有上传了图纸,我可不想浪费下载分看啊,现在分好贵的
发表于 2016-5-27 21:57:01 | 只看该作者 来自: 福建龙岩 来自 福建龙岩
查充电芯片的适配器检测信号
