查看: 31719|回复: 558
技嘉 GA-H61M-D2-B3 不触发艰难维修
发表于 2016-5-27 18:24:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接修一片技嘉 GA-H61M-D2-B3主板  故障:不触发
首先在pcie的b10脚测得待机电压3.3v正常  开机针上有4.1v电压(当时觉得正常)
上网在论坛花了10分下了份图纸,测量io工作条件 测到io的avcc3脚位时发现本该3.3v的电压居然有4.1v了。
最后找到该电压是q62  1117产生的
直接换了一个还是一样,查adj脚的分压电阻阻值正常。接着又换了一个连同分压电阻一起换过来了,但是出来的电压还是偏高4.几v
到这就郁闷了,明明在料板上都是测量过的3.3v很标准的 怎么换上就不行呢?看1117的数据手册说是有2中一种固定输出一种可调输出  我看了主板上用的全是adj脚位有2颗分压电阻的 看它的公式我表示我计算不出来 可调输出的电压计算公式
最后只得另想办法了  想到内存的vtt供电很多都是8脚的芯片降压产生的应该好找,最后找了个uP0109芯片
这机子在待机下有2组3.3v 一个是3VDUAL_PCH给io桥供电  另一个是由5VDUAL产生的3VDUAL  5VDUAL这个电压比较有意思像是个双供电吧 待机时紫5v开机后是红5v供电
幸好产生这2个电压的芯片在相邻位置,飞线很方便
这芯片有2个地都要接 1,5,6,7,8脚相连直接接供电5vsb紫5v  2地 3脚接3VDUAL旁边l1085的地2脚 4脚输出脚。
uP0109  3脚REF脚位
供电5vsb紫5v
输出电压
包扎好后效果图
附上图纸  我下载时感觉太贵了花了10分 技嘉 GA-H61M-D2-B3-R1.11.pdf (686.94 KB, 下载次数: 103)
购买记录
购买人数3价格购买时间
 会员3284170.5元2018-7-23 13:54
 会员1285120.5元2018-6-27 16:02
 会员11147710.5元2018-6-14 10:57
查看所有购买记录
参与人数 30下载分 +59 收起 理由
pxj52406 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
南山电脑医院 + 2
给一秒、任性 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
ivwsit + 2 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
569886277 + 2
clwxy + 2 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
彭氏驾驶 + 1 不用这么麻烦吧,直接接2个二极管降压就ok.
yangke251 + 2 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
485661856 + 1
为了生存 + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
本文由 会员742765 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2016-6-8 15:31:48 | 只看该作者 �
        楼主总是在牛A与牛C之间徘徊         三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分         怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
flory -2 没有脑壳,也不能用脚趾头想事情呀?
回复 支持 0 反对 2
发表于 2016-5-28 09:18:10 | 只看该作者 �
一个1117整成这么复杂?
我也搞不懂呀 台式机主板弄得少 论坛里十有八九都是电压偏低 少见电压高,也没给出什么好的办法 我的分压电阻都是ok的分压后电流在2.几和料板上的分压后电压对照 差不多 这种情况你让我乍整?  详情 回复 发表于 2016-5-28 09:42
发表于 2016-5-28 08:51:33 | 只看该作者 �
挺有耐心的,分析仔细,这块板收了多少钱
也就一百多吧,散客来的  详情 回复 发表于 2016-5-28 09:44
发表于 2016-5-27 21:43:52 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个主板修的成飞线大师了
这算什么飞线大师呀  详情 回复 发表于 2016-5-28 08:40
发表于 2016-5-27 20:36:04 | 只看该作者 �
Iadj  那个项目基本可以忽略的  这个电流是微安级的
就1.25*(1+232/133)=3.43V
如果非要考虑到Iadj  这个项目 就多加0.02V  =0.00012*232=0.02784V
所以总输出电压是3.45784V
是的,按这个就很好找,我都是按这个公式找电阻的:[attachimg]1157484[/attachimg]  详情 回复 发表于 2016-9-14 17:28
我看了下这个公式电阻不好确定 又要看电压 电阻比 还得考虑电流 没法操作  详情 回复 发表于 2016-5-28 08:39
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
蓝天白云888 + 2
发表于 2016-5-27 21:59:11 | 只看该作者 �
怎么搅的那么复杂
却实弄复杂了,,,,  详情 回复 发表于 2016-5-28 08:41
发表于 2016-5-27 22:26:19 | 只看该作者 �
其实迅维网有工具软件计算这个的,LDO的
这个真没注意到,电阻分压的计算倒是有一个  详情 回复 发表于 2016-5-28 08:41
发表于 2016-5-27 22:39:55 | 只看该作者 �
wocao改装大神 这样会不会不稳定?
应该没什么不稳定吧 都是在原芯片位置改动的 供电是原来的 就只有可调脚位的电压来源变了下 原来的也是不受控的  详情 回复 发表于 2016-5-28 08:44
发表于 2016-5-27 23:05:13 | 只看该作者 �
怎么不参考3VDUAL,Q66用L1085或1084更简单啊.
主要是不好找1085,没去试过  详情 回复 发表于 2016-5-28 08:45
发表于 2016-5-27 23:14:24 | 只看该作者 �
把电阻悬空起来估计就正常3.3了
悬空没试过,接地倒是试过5v进4.3几出来  详情 回复 发表于 2016-5-28 08:46
发表于 2016-5-27 23:14:54 | 只看该作者 �
或者你料板多的话~直接剪一个也成
剪板的话工作量大了点,也不好操作  详情 回复 发表于 2016-5-28 08:47
发表于 2016-5-28 08:39:35 | 只看该作者 �
如果非要考虑到Iadj  这 ...
实际好多ldo 都需要考虑Iadj 比如最常见的78系列 但实际计算的时候 可以忽略的 比如你这个例子 Iadj 引起的电压才0.02784 相比总的输出占比例很小的  详情 回复 发表于 2016-5-28 15:16
发表于 2016-5-28 08:40:12 | 只看该作者 �
xiongweizayz23 发表于 2016-5-27 21:43
这个主板修的成飞线大师了
这算什么飞线大师呀
发表于 2016-5-28 08:41:05 | 只看该作者 �
邦主 发表于 2016-5-27 21:59
怎么搅的那么复杂
却实弄复杂了,,,,
发表于 2016-5-28 08:41:55 | 只看该作者 �
发表于 2016-5-28 08:44:40 | 只看该作者 �
搭客5文起步 发表于 2016-5-27 22:39
wocao改装大神 这样会不会不稳定?
发表于 2016-5-28 08:45:41 | 只看该作者 �
主要是不好找1085,没去试过
发表于 2016-5-28 08:46:48 | 只看该作者 �
神秘刺杀者 发表于 2016-5-27 23:14
把电阻悬空起来估计就正常3.3了
发表于 2016-5-28 08:47:42 | 只看该作者 �
或者你料板多的话~直接剪一个也成
剪板的话工作量大了点,也不好操作
萝卜青菜各有所昨天没分了现在有了给你两分补上我给你补上  详情 回复 发表于 2016-5-28 09:37
发表于 2016-5-28 08:50:04 | 只看该作者 �
李金城 发表于 2016-5-28 07:15
谢谢分享,学习了!!!!!
我知道,你可能是缺分了
  送你2分  不谢
