查看: 7192|回复: 56
联想B4400键盘不能用(BIOS下能用)
发表于 2016-5-27 15:56:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山西阳泉 来自 山西阳泉
联想B4400键盘不能用偶尔能用也是慢的要命,比方打个K字好半天才出来K字,但是进BOIS设置按F9F10 上下箭头都没问题,进系统后就不正常了,系统重做过开始始怀疑是EC坏,但是进BOIS下键盘正常,所以现在哪里也没敢懂,在线等大神支招
发表于 2016-5-27 16:02:55 | 只看该作者 来自: 山西阳泉 来自 山西阳泉
有知道的吗?
BIOS下能用 PE 或者系统不能用 触摸板也不能用, 刷BIOS  详情 回复 发表于 2016-5-27 16:29
发表于 2016-5-27 16:06:06 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
以前修过华硕的断线,进系统不能用。。不记得什么信号了。自己看看有没有进水腐蚀
发表于 2016-5-27 16:16:36 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
肯定先换键盘,pe下能用吗
发表于 2016-5-27 16:23:03 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
会不会是键盘本事的问题呢?
发表于 2016-5-27 16:24:50 | 只看该作者 来自: 山西阳泉 来自 山西阳泉
楼上两位我已经说了不是键盘的问题PE下已经测试了不能用,键盘在别的机器上能用
发表于 2016-5-27 16:29:49 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
我已经说了啊 键盘不能用 触摸板能用  详情 回复 发表于 2016-5-27 17:10
发表于 2016-5-27 16:40:25 | 只看该作者 来自: 甘肃兰州 来自 甘肃兰州
还是EC问题之前修过华硕的和你症状一样
是吗?怎修的更换了EC还是修了其他的了?  详情 回复 发表于 2016-5-27 17:09
发表于 2016-5-27 17:07:16 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 上海
打下键盘接口阻值
发表于 2016-5-27 17:09:44 | 只看该作者 来自: 山西阳泉 来自 山西阳泉
一介孤镖2011 发表于 2016-5-27 16:40
还是EC问题之前修过华硕的和你症状一样
发表于 2016-5-27 17:10:21 | 只看该作者 来自: 山西阳泉 来自 山西阳泉
我已经说了啊 键盘不能用 触摸板能用
发表于 2016-5-27 17:12:39 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
换个键盘试下
我已经换了 不行的 不是键盘的原因  详情 回复 发表于 2016-5-27 17:39
发表于 2016-5-27 17:14:20 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
搞好没有,刷BIOS看看呀
发表于 2016-5-27 17:21:41 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
PE下试了没
发表于 2016-5-27 17:29:21 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
根据你的描述应该是主板啦    有图有真相   没图纸咋整
那不是废话吗?我也知道主板,主板上有上千个元器件,不懂就别在这里瞎回复混分玩  详情 回复 发表于 2016-5-27 17:43
发表于 2016-5-27 17:39:44 | 只看该作者 来自: 山西阳泉 来自 山西阳泉
我已经换了 不行的 不是键盘的原因
发表于 2016-5-27 17:40:30 | 只看该作者 来自: 甘肃兰州 来自 甘肃兰州
就是换了EC好的
谢谢 我订个EC换上实验下  详情 回复 发表于 2016-5-27 17:43
发表于 2016-5-27 17:41:13 | 只看该作者 来自: 甘肃兰州 来自 甘肃兰州
就是换了EC好的
发表于 2016-5-27 17:43:09 | 只看该作者 来自: 山西阳泉 来自 山西阳泉
发表于 2016-5-27 17:43:40 | 只看该作者 来自: 山西阳泉 来自 山西阳泉
谢谢 我订个EC换上实验下
不客气兄弟  详情 回复 发表于 2016-5-28 09:18
